Astra G 2.0 Di i problem pedałem hamulca.
Mam takie pytanko. Jako że dziś kolega nabył taką właśnie asterke jak w temcie. 2.0 Di 16v. Problem jest takiej masci. Ciężko chodzi pedał hamulca. Jest bardzo wysoki i ciężko się wciska. Jako podpowiedź dodam że wspomganie chodzi bez przeszkód lekko i pedał sprzęgła jest również OK. Auto hamuje bezproblemowo, dodam jeszcze że tarcze i klocki niesą nowe. Jedak jeszcze w znośnym stanie.
Co to może być?
Czyli chodzi o to, że wspomaganie hamulca kiepskie, tak ?
Tzn po zgaszeniu silnika i naciskaniu na hamulec nie robi sie on wcale mocno twardszy ?
Jezeli tak to:
1. wezyki podcisnieniowe - sprawdzic czy ktorys nie spadl i czy sa szczelne (czy nic nie ssssyczy)
2. zmierzyc wartosc podcisnienia. moze byc problem z wydajnoscia wakupompy. Z tym, ze wtedy zwykle pojawiaja sie tez inne problemy...
3. uszkodzone samo serwo hamulcowe.
Pozdro
