za dluga sruba z przodu
jak w temacie
mialem 45mm ale wkrecaly sie na pol gwintu co grozilo moja rychla smiercia wiec nabvylem nowe 50mm
i teraz jest problem bo co 90 st blokuje kolo
u gory
pytanie brzmi o co blokuj i o ile mam skroc9ic te 50mm zeby bylo dobrze
tylko mi nie piszczie ze o 5 mm bo wtedy wracam do punktu wyjscia
> to skracaj po trochu i sprawdzaj czy ociera co za problem...chyba
> nikt czarownikiem nie jest i nie powie ci na oko..
dziekuje ci czcigodny wpadlem na to jak wzielem sruby do reki :/
chodzi mi o to o co trze ??
katowka w raczke i jazda zlosnik.gif czolo na szlifierce popraw zeby sruba byla minimalnie od stozka i juz
> katowka w raczke i jazda czolo na szlifierce popraw zeby sruba byla
soko to wiem ale pytanie brzmi o co to trze bo to mnie nurtuje
dokladnie kiedy sruba jest w tym samym polozeniu co macperson
zależy czy z przodu trze czy z tylu pojerzewam że przód bo jest bliżej jak ją wykręcisz sjedziesz sobie gwint
a z tym wykrecaniem nie do koncam wiem o co ci chodzi
wkrecilem tylko na przymiarke
a nie zauwazyłem zmęczenie crazy.gif no to trze chyba o metalową osłone przed zaciskiem i jak się ruszy a ona się skrzywi to wtedy po wykręceniu zjedzie gwint a 45 są oka żeby było bzpiecznie wystarczy pół centymetra gwintu w piaście
no nie do konca masz racje
wkrecalem 40 z tylu na pol gwintu czyli 0,5 cm w nowa piaste i pol gwintu poszlo sie kochac
wiecej rezykowac nie mam zamiaru
pozatym wole skrocic srube tyle ile trzeba niz jezdzic na za krotkiej
tez tak mialem jak do seryjnej stalowki zakladalem sruby od alu , minimalnie tarlo ale nie pamietam nawet o co sie tam zapierala ta sruba z przodu, bez rozniy o co ci trze bo srube musisz skrucic. wez sobie stalowke i wpusc do niej seryjna srube zobacz ile wystaje a potem wpusc ta za dluga do alu felgi i dotnija wg tes seryjnej zlosnik.gif niech ci wszystkie jednakowo wystaja zlosnik.gif najprostrza opcja
a po co Ci to wiedzieć co trze jak skrócisz to nie będzie tarło wiesz to taka tajemnica biglaugh.gif a pozatym pytałęś ile skrócić więc nie mów że nie pomogłem skromny.gif
> to taka tajemnica a pozatym pytałęś ile skrócić więc nie mów że
> nie pomogłem
skroce w cwartek w pracy
to napisze o ile trzeba bylo co by bylo dobrze moze komus sie kiedys przyda
bo sruba jest 50mm przy dystansie 15mm
> przyda
ja dla mnie optymalna dlugosc powinna byc 47mm, ale ja jezdze na srubach o dlugosci 45mm a dystans najpierw byl 15mm (8 razy sie sruba wkrecala->10mm) i to bylo juz wystarczajaco, teraz przy 13mm wkreca sie 10 razy
moj ty wybawco w koncu jakies konkrety
czyli 3mm gdzies powinno sie skrocic ta srube
i bedzie cacy cush sprawdze to organoleptycznie w środe
mysle ze te 3mm wystarczy, aczkolwiek pewien bedziesz mogl byc jak przykrecisz kolo waytogo.gif
odegnij oslone tarczy i wszystko bedzie git ja robilme jak mi doradzili kumple i skracalem srube az muslem kupic komplet noowych mad.gif
> jak w temacie
> u gory
> dobrze
trze o zwrotnice :| nic innego tam nie ma ale skoro trze to wystaje conajmniej 5 mm wiec skad pomysł ze 45 były za krótkie ??
> noowych
czyli rozumie ze wlasnie o oslone trze w takim ukladzie sprubuje najpierw to odgiac
wykrecałem sruby z tylu a byly dobierane na tej samej zasadzie przy czym tam wymieniałem piaste i widziałem na ile sruba wchodzi po zabrudzeniu
