Już głupieje
Takie oto perypetie mnie spotakają kolejnyraz że jak jest zimny to pali od ręki a jest ciepły to długo go trzeba kręcić i jak zapali to przez około 4-5s pali nie na wszystkie cylindry dopiero po chwili zaczyna równo pracować powiem szczerze że już z nim głupieje bo nie wiem co jest grane niewiem.gif
dodam że jak już odpali to wyrażnie czuć paliwko przez chwilę w środku tak jakby się zalewał
nie wiem co jest garne
> Witam
sprawdz na kompie czy czasem sonda lambda nie poszla
ale sonda nie ma nic wspólnego z odpalaniem podobno
Moim zdaniem raczej któraś ze świec nie pracuje prawidłowo. Sprawdź przerwy, iskrę i ew. przeczyść lub wymień. Powinno pomóc.
jak jest zimny to chodzi jak marzenie pali na dotyk ale jak sie rozgrzeje to cięzko go odpalić trza go kręcić z 8-10s jak już załapie to ok 5,7 sekund chodzi na dwa gary po chwili łapie 3 i zaraz 4 i chodzi równo objawy jakby się zalewał bo przy tym wszytkim wyrażnie czuć paliwko w kabinie cały układ paliwowy szczelny w 100 proc
wymiana kabli wn nie pomogła
> szczelny w 100 proc
> Już dostaje
A kiedy regulowales zawory? Moj 1.6 po regulacji lepiej dziala.
ja nic nie robiłem z zaworami nie wiem jak było wcześniej ale myślę że zawory są oki autko naprawde dobrze działa problemy są tylko z odpalaniem
myślę że zawory dawały by znać że zbliża się regulacja a chodzą cichutko żero niepokojących dżęków A ile cie wyniosła regulacja
> z odpalaniem
Regulacje robilem sam jak zreszta wszystkie naprawy mojego Kropka,jak rozgrzanego zgasisz i od razu bedziesz chcial zapalic to tez ma problemy?
> problemy?
od razu nie ale jak postoi z pół godzinki to potem trzeba kręcić z 10s jak zgasisz i od razu spróbujesz to od kopa
Powiedz cięzko wymienia się płytki zaworów ile dałeś za płytki
Nie pamietam ale chyba ok 13 za sztuke,wymienia sie ciezko musisz miec specjalny przyzad do naciskania popychaczy.
A moze robia ci sie tzw "korki parowe w listwie wtryskowej"
zobacz czy jak postoi to nie jest goraca listwa?
Kiedys tak bylo w PF 126 BIS od silnika bardzo nagrzewala sie pompa paliwa i w przewodach parowala benzyna tez trzeba bylo dlugo krecic
> szczelny w 100 proc
> Już dostaje
Jak tak zrobi to zgaś go, zanim załapie na wszystkie cylindry, wykręć i obejrzyj świece.
> A regulator cisniena paliwa puszcza powrot do zbiornika?
tak choć musiałbym sprawdzić dokładnie
Proponuje jednak sprawdzić luzy zaworowe, bo to że nic nie stuka może świadczyć że luzy są za małe zwłaszcza na ciepłym silniku, zawory wtedy przepuszczają nie ma kompresji i ciężko zapalić.wprawdzie chodzą teorie że luz zaworowy na zimnym jeżeli wynosi 0,09 mm to zawór jest podpierany, ale ja obstawiam za luzami fabr. 0,40 i 0,45
Przepraszam, myślałem ze masz silnik z rebulacją płytkami, to co napisałem odnosi się do silników bez hydraulicznego kasowania luzów.
