2 komplety felg - czy warto ?
Na lato są w komplecie 18" i opony bridgestone 225/45/18, na zimę brać takie same czy lepiej 17" ?
Trzymam mam gdzie ale i tak zmieniać będę śmigał do salonu. Poza salonem ok 4000 - 4500 ale inne opony i felgi.
Cześć, Zamówiłem Octavie RS na 18" felgach Gemini z oponami 225/45/18, dealer proponuje mi drugi taki sam komplet z zimówkami za 6500 brutt, z jednej strony jest bzdurą wydawać tyle kasy aby mieć cały rok takie same felgi z drugiej nie po to kupowałem RS aby jeździć pół roku na kołpakach. Ojciec ma Ravkę i 1 komplet alu i w salonie zmieniają mu z letnich tylko na zimowe, w Skodzie powiedziano mi że opona się psuje od zmiany, ale to tylko 2 x w roku więc nie wiem. Co Wy o tym sądzicie ? Pozdrawiam golobek
Audio w Scenic III z 2010 r.
> w MII są z plastikowym koszem i magnesem jak na lodówkę > grają zupełnie jak w sejczęto sprawdziłem w podszybiu i są plastikowe zaślepki wiec tam wylądują tweeterki ale nie mogę się dostać do drzwiowych a nie chcę połamać plastiku.
> Sprawdź czy w podszybiu są głośniki wysokotonowe.Pod maskownicą może być plastik zamiast > głośnika-plastik trzeba wyłamać-po nim powinna być wtyczka instalacji-zapiąć głośniki z > Allegro po 10 zł sztuka(pasują nawet od Laguny 1-trzeba leciutko zmodyfikować wtyk) i cieszyć > się niewielką poprawą jakości dźwięku akurat wysokie tony są na dość dobrym poziomie,chodzi mi bardziej o tony niskie, jakie głośniki są w drzwiach ? może wystarczy je wymienić ?
Cześć, Na dniach kupuję Scenica III z 2010 roku. Autko wydaję się fajne lecz zauważyłem a raczej posłuchałem że audio w nim jest słabe, co można poprawić nie dużym kosztem, robił ktoś coś ?
Zabezpieczenie przyczepki kempingowej - antykrazieżowe
> Strasznie stara, ile za nią dałeś 3000 zł, kupiłem ja od starszego małżeństwa, mieli ja od 15 lat. Zadbana i cała.
> Po pierwsze koniecznie zaznajomić się z forum karawaning > po drugie jak masz zapietą przyczepę to w zaczepie jest miejsce na taką wkładkę z zamkiem, a po > trzecie to daj jakąś fotkę cenę i rocznik Przyczepka to KIP KL 330 CAMPING rocznik 1976. Foty nie mam zrobię po świętach.
Cześć, Zakupiłem przyczepkę kempingową i chciałbym w tym roku na wakacje ruszyć z rodzinką w PL trip, wyznaczam już trasę itp. rzeczy ale martwi mnie jeden fakt. W dużych miastach będę zostawiał auto i przyczepkę na przedmieściach (stacje paliw itp.) wraz z autem i zwiedziła miasta komunikacją miejską. Martwoi mnie tylko zabezpieczenie przyczepki abym jak wrócę zastał ją w tym samym miejscu. Nie mam doświadczenie w karawaningu dlatego może Wy macie jakieś patenty itp. rzeczy. O zabezpieczenie samej przyczepki bez auta się nie martwię bo znalazłem patent firmy ALKO montowaną zamiast kuli haka samochodowego. Chodzi mi o zabezpieczenie aby nikt nie odpiął przyczepki od auta. Pozdrawiam i dziekuje.
hid vs zarowki
> Ciekawe czy mozna dostac takie nowe, uziemniac auto na jakis czas troche mi nie pasuje.. nowych nie dostaniesz ale tam gdzie ja robiłem, to ten co robi regeneracje wysłał mi komplet już zrobionych a jak wymieniłem odesłałem swoje więc auto było uziemione na 30 min gdy robiłem podmiankę.
FAQ $kändynäwskich Łösi !
Od jakiegoś czasu borykałem się ze słabo świecącymi reflektorami, rozkręciłem i okazało się że odbłyski za soczewkami są zużyte co widać na zdjęciu. Rozkręciłem, wysłałem do regeneracji do www.regeneracja-hc.com (zakład dowolny, ja robiłem tu i jestem zadowolony) i teraz ciesze się sprawnymi światłami. 1. Wyciągamy reflektor 2. Zdejmujemy pokruwkę 3. Odkręcamy 3 śruby (torx) 4. Roznitowujemy odbłysk od soczewki 5. Skręcamy nowy lub zregenerowany odbłysk z soczeką (nożna nitować można skręcić na śrubki) 6.Składamy całość i cieszymy się lepszym światłem
Zawór EGR w Volvo V50
mi takie spalanie wychodzi na trasie, w mieście ok 6, jeżdżę do 2 tys obr, opony standard jak oryginały 205/16
> Jakie dotychczas miałeś spalanie? > Masz FAP? przy włączonym EGR 5,8 l/100km przy wyłączonym EGR 5,6 l/100km
> dobrą powiem Ci że żałuję że tak późno to zrobiłem, auto jest żwawsze nie szarpie przy równych obrotach, jutro trasa więc sprawdzę spalanie. Dzięki za pomoc !!!
> Jak odpiąć? > Pociągnąć za wtyczkę tak, żeby zapadka na to pozwoliła. > Czy zaślepiać? > Nie nie zaślepiać wyjęcie wtyczki go zaślepia > Czy coś się stanie? > Nie nic się nie stanie. po powrocie z urlopu odłączyłem wtyczkę zaworu (mam nadzieje że dobrą ), teraz testy choć próbna jazda nie wykazała żadnego szarpania itp. poniżej foto zaworu i wtyczki:
