Jedna z przyczyn, gdy nie odpala (INFO)
Ostatnio mój Uniaczek nie chciał odpalać. Zawiódł mnie po raz enty...
Wyglądało to tak, że kręcił normalnie rozrusznik, ale nie odpalał, jakby nie było iskry lub paliwa.
Wymieniłem świece, spradziłem kable i ... nic.
Co się okazało przyczyną? Zaśniedziałe styki na czujniku położenia wału. Styki zaśniedziałe powodowały opór prądu i były błędne odczyty do centralki sterującej.
Jakby ktoś miał kiedyś ten problem to warto sprawdzić właśnie ten czujnik.
> Witam
> Po wyczyszczeniu odpalił za pierwszym razem
> czujnik.
> Pozdrawiam i życzę powodzenia!
Oraz przewód masowy, cały (przy aku, przy podłączeniu do karoserii razem z tymi dwoma wsuwkami i podłączenie przy skrzyni). Radzę nawet sprawdzić sobie masę zanim zawiedzie - oczyścić przesmarować miedzianym lub grafitowym smarem i zapomnieć smile.gif
Zgadzam się. U mnie było to samo. Gasł w czasie jazdy i było ciężko go odpalić. Powodem był zaśniedziały kabel masowy. Warto o niego zadbać aby nie mieć później z nim problemu.
w uniaczach to częsta przyczyna, że zaśniedzieją gdzieś styki, mi kiedyś zaśniedział kabelek na kostce którą doprowadza prąd do konsoli, objaw był śmieszny bo nie działały zegary kontrolki, i zagotowało wodę bo nie włączyło wentylatora, a wszystko z powodu wody
