Yamed
  1. Yamed odpowiedział Antoine na temat - Zrób to sam
    Zbyt mocno rozładowany akumulator i prostownik do "nie widzi". 1. Podłącz akumulator pod zwykły "nie inteligentny" prostownik i np. po godzinie zmień prostownik na Agri. 2. Można jeszcze spróbować podłączyć równolegle drugi sprawny akumulator i wtedy Agri powinien zadziałać. Sposób pierwszy testowany i sprawdzony.
  2. Prawie tak samo zrobiłem ale bez użycia noża. Tłukłem (z wyczuciem) drewnianym młotkiem i obudowa puściła. Potem tylko lutownica i wymiana kabelków.
  3. I jak się zakończyło? Naprawa czy kupno nowej?
  4. Podobny problem miałem na nowym Samsungu (tylko 2 m-ce od zakupu). Pobierała i za chwilę wylewała wodę na wszystkich programach. Pokazywała jakiś błąd - już nie pamiętam kodu. Przyjechał serwisant. Podłączył pod komputerek diagnostyczny - diagnoza: zawieszony jeden z elektrozaworków i ręcznie kilka razy wymusił jego działanie. Pomogło. W przypadku powtórki awarii miał go wymienić ale do dzisiaj jest cacy. Nie mam pojęcia czy u Ciebie to samo, ale warto spróbować - objawy bardzo podobne.
  5. Yamed odpowiedział Cinek na temat - Zrób to sam
    Ten problem rozwiązałem najtaniej jak można: zakup papieru A4 samoprzylepnego. Słoiki z przetworami, kable, naklejki na pendrive, itp. itd. Drukuję na zwykłej drukarce laserowej. Trochę trzeba podziałać nożyczkami. Nie za bardzo nadaje się na zewnątrz - warunki pogodowe.
  6. Sewano obserwuje zawartość Yamed
  7. Przykleiłem Mamutem. Trzyma już drugi rok.
  8. Orlen Płock - 1,98 zł Orlen autostrada A1 - 2,41 zł Gdańsk Statoil 1,89 zł
  9. Płock Orlen 1,98 po południu, rano było 2,02
  10. Płock Na Orlenie pojawiła się 2 z przodu. Teraz LPG już po 2,02 zł
  11. Płock Orlen - 1,98 zł
  12. Podejrzewam, że puszcza Ci elektrozawór na parowniku. Miałem identyczne objawy. Z tym, że u mnie nie dało rady wykręcić elektrozaworu i wymieniłem cały parownik wraz z elektrozaworem. Od tej pory zero problemów z odpalaniem.
  13. Gdańsk Statoil ul. Marynarki Polskiej - 2,05 zł
  14. Gdańsk ul. Elbląska Orlen: 1,99 zł Lotos: 1,99 zł
  15. Na oryginalnych Packarda przelatałem 40 kkm i zaczęły się strzały. Następnie kupiłem NGK i mam już teraz 120 kkm na liczniku i jak do tej pory działają jak należy.
  16. Gdańsk ul. Elbląska: Orlen - 1,89 zł, Lotos - 1,89 zł ul. Marynarki Polskiej: Statoil - 1,93 zł
