Prostownik nie laduje
Mam prostownik AGRI 30
https://images.app.goo.gl/NZ3pwotdmiXTSEvU6
Co moglo sie popsuc bo po podlaczeniu do rozladowanego do 6v akumulatora 220Ah 12v na amperomierzu hes 0, czasem wskoczy na 2-3A, wcześniej tak rozladowane aku ladowal nawet po 20A na początku. Odlaczony od aku pokazuje 9-10v na krokodylkach podaczony do alu 12.5V....
Podłączony do na przykład żarówki ,cti ona świeci? Po stuknięciu krokodylkami o siebie iskrzy?
Bezpieczniki oczywiście sprawdziłeś.
Trzeba by sprawdzić czy przewody nie są uszkodzone, w takich urządzeniach najczestrzą przyczyną usterki jest jakieś luźne połączenie elektryczne, słabe popękane luty .
Zbyt mocno rozładowany akumulator i prostownik do "nie widzi".
1. Podłącz akumulator pod zwykły "nie inteligentny" prostownik i np. po godzinie zmień prostownik na Agri.
2. Można jeszcze spróbować podłączyć równolegle drugi sprawny akumulator i wtedy Agri powinien zadziałać.
Sposób pierwszy testowany i sprawdzony.
Gdzie tam widzisz inteligencję w tym prostowniku?
On mi wygląda własnie na zwykły transformatorowy...
Więc jeśli to jest zwykły prostownik z trafo i mostekiem prostowniczym bez żadnej elektroniki to logiczne że na żabkach pokaże z 10v. Ciekawe jak podłączysz żarówkę co się dzieje??? Świeci mocno??
Druga rzecz czy pod innym Aku  napięcie rośnie stopniowo z 12.5 do 14V??
Kolejna rzecz tak na przyszłość abyś nie zakatował szybko mocno rozładowanego Aku to wpinasz między akumulator a prostownik żarówkę choćby H4 12v 55/60w. I wtedy napięcie z nadmiaru się odkłada na żarówce a akumulator powoli darzyć będzie do napięcia 12.5V. jak już będziesz mieć te 12.5v odpinasz i ładujesz bez żarówki.
Możliwa jest kolejna opcja że nastąpiło zwarcie wewnątrz zwojów w wyniku mocnego obciążenia rozładowanym ogniwem  i trafo nie daje takiego napięcia i mocy jak trzeba.
Sprawdzałeś na innym akumulatorze, bo ten moze być po prostu uszkodzony a nie tylko rozładowany:)
