Pralka Gorenje WA60129 restartuje cykl prania...
Witam wszystkich,
Przychodzę z nietypowym problemem pralki Gorenje WA60129.
Mianowicie:
Gdy uruchomię pranie z prędkością wirowania wyższą niż 800 obr/min to pod koniec cyklu prania pralka się resetuje, i zachowuje się jakby program w ogóle nie został uruchomiony.
Jeżeli obniżę obroty wirowania do 600 to pralka działa normalnie i kończy cykl tak jak powinna.
Dzieje się tak samo nawet jak uruchomię sam program wirowania (obroty powyżej 800)
Co to może być?
Pralka ma niecałe 12 lat
Poniżej zamieszczam filmik na którym to widać (ok 10sek filmu)
Błędów nie wyświetla? Jest możliwość resetu pralki?
błędów nie ma.
To co po restarcie pokazuje się na wyświetlaczu to czas całego nowego cyklu prania.
O żadnym resecie nic mi nie wiadomo.
Edytowane przez _ArtuR_
Coś tam się jednak dzieje -w 13 s miga wyświetlacz i diody przygasają a potem 1 mruga:hmm:
Ta 1 mruga bo pralka jest gotowa do startu z nowym cyklem prania. To jest guzik do startu programu.
Czyli podczas tego wirowania resetuje się niejako do startu programu? To się dzieje jak osiągnie te 800 obrotów i zawsze jest tak samo?
dokładnie tak.
i zawsze w tym samym momencie, ok 4 minut przed końcem prania.
Jeżeli obniżę max obroty do 600 to kończy jak powinna.
2 minuty temu, _ArtuR_ napisał(a):
dokładnie tak.
Albo masz gdzieś luźny kabel czy zimny lut (chociaż dziwne, ze daje znać o sobie tylko na 800 obrotach) albo coś ze silnikiem albo z prądniczką tacho na nim.
800 i wyżej, zapomniałem dodać :bzik:
Zobacz jak wyglądają szczotki w silniku - czy nie iskrzą nadmiernie, czy mają wystarczający zapas długości.
No i doszedł kolejny fakap ;l
wywala się krótki program (17minut)
Cykl prania rusza, pralka zaczyna nabierać wody i po jakiś 5 sekundach następuje restart całego programu.
Chyba nie będę rzeźbił w g*** i podpowiedzcie jaką pralkę kupić do ok 1500-1600zł? :klnie:
Z szybkiego badania rynku chciałbym aby miała:
możliwość zapauzowania i dołożenia prania.
ładowność wystarczy 7kg
standardowa głębokość, bo docelowo będzie na niej stała suszarka.
Nie wiem czy pomogę, ale wczoraj był u mnie gość do naprawy pralki (padla pompa w 4-5letnim Samsungu). Na pytanie żony co by polecił jakby ta się zepsuła, to powiedział, że Bosch.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
z tego co tak przeglądam oferty to w oko wpadł mi taki https://allegro.pl/oferta/pralka-bosch-waj2006spl-7kg-1000ob-11390288582
Jak znów byłem w EuroAgd to sprzedawca bardzo polecał pralki LG. Ale jakoś do poleceń sprzedawców nie mam do końca zaufania....
Podobny problem miałem na nowym Samsungu (tylko 2 m-ce od zakupu). Pobierała i za chwilę wylewała wodę na wszystkich programach. Pokazywała jakiś błąd - już nie pamiętam kodu. Przyjechał serwisant. Podłączył pod komputerek diagnostyczny - diagnoza: zawieszony jeden z elektrozaworków i ręcznie kilka razy wymusił jego działanie. Pomogło. W przypadku powtórki awarii miał go wymienić ale do dzisiaj jest cacy.
Nie mam pojęcia czy u Ciebie to samo, ale warto spróbować - objawy bardzo podobne.
  • 3 tygodnie później...
I jak się zakończyło?
Naprawa czy kupno nowej?
na chwilę obecną używamy starej aż padnie całkowicie.
:zona:
