rozrusznik!!!!
Mam pytanie.
Dziś odpaliłem rano i bylo wszystko ok pozniej znów i jak co dzień wszystko hulało dobrze, ale pozniej przejechalem ze 20km i zgasilem go a jak chcialem odpalić to już był zonk!!!
Przekrecam kluczykiem a tu nic kontrolki zgasly, wieć przekrecam drugi raz-kontrolki swiecą ale jak chce odpalić to robi takie "pstryk". Kontrolki niby są bledsze niż zwykle ale akumulator pokazuje ze jest naladowany.Próbowałem odpalać nawet od drugiego pojazdu ale nic.
Nie weim czy to akumulator czy moze rozrusznik.
Czekam na jakieś szybkie rady.
> pojazdu ale nic.
To chyba wyklucza akumulator.
Mi kiedyś (ponad 2 lata temu) padł rozrusznik, to wymieniłem na regenerowamy za jakieś 300zł.
> Mam pytanie.
> pojazdu ale nic.
> przeczyść klemy i dobrze zakręć na akumulatorze
Sciągałem kleme od minusa i jeszcze raz zakrecałem, a myślisz że to włąsnie one coś nie łączą.
Jak przekrecam do czuć tak jakbym słabną trochę bo kontrolki przygasają, ale robi tak "pstryk" jakby nie kręcił rozrusznik
przy słabym stryku na klemach jest przygasanie kontrolek
ale jak mówisz, że cos pstryka, to może być jednak wina rozrusznika
a jesli to by był rozrusznik to dużo zabawy z tym jest i rozbierania. Mozna to samemu zrobic czy lepiej zeby ktos to zrobil fachowo.
skoro sie na tym nie znasz to daj to lepiej jakiemus elektrykensowi , bo to napewno szczotki od rozrusznika , albo sie zawiesiły albo przetarły ............ten pstryk to bendix który widocznie zaskakuje , ale rozrusznik nie ma siły zakręcić , o ile pamiętam to sa tam 3, albo 4 szczotki , wystarczy ze jedna sie zawiesi i juz dupa , ......ale na wszelki wypadek sprawdz czy dokrecone sa wszystkie śruby przy rozruszniku (klucz13") , oczywiście zdejmij najpierw kleme + bo jak dotkniesz obudowe silnika kluczem to boje_sie.gif //_
......................................... V
Też mi taka myśl przyszła jako pierwsza, tylko weź pod uwagę, że brał prąd z innego pojazdu, czyli nie podpinał się do klem, a na swoje przewody.
Chyba że książkowo minus podpiął np. do bloku silnika i jest słaby styk na klemie minus.
Ok. dzieki. Poznym popoludniem bede go holowal dopiero a teraz stoi u kogos na podwórzu.
MOże jeszcze lekko czyms przywale w ten rozrusznik to cos zaskoczy, to juz sie zobaczy..
Spróbuj jeszcze poprawić styk przewodów przy rozruszniku tam tez może nie łączyć i lekko opukaj rozrusznik.
