Tykający ABS
Już ze 2 razy zdarzyło mi się, że przy zdecydowanym (ale nie bardzo ostrym) hamowaniu na czarnej, suchej drodze (a więc powinna być świetna przyczepność) delikatnie odczułem coś jakby działania ABSu. Nie był to łomot i pulsowanie jak przy ostrym hamowaniu na śliskim, tylko takie jakby lekkie tykanie. Czy powinno mnie to niepokoić?
> niepokoić?
Przy ABS'ie chyba tak jest. Ja też tak odczuwam nieraz, szczegolnie jak hamuję delikatnie i wpadam w studzienkę, wtedy jakby abs na chwilę łapie i nie czuje pulsowania pedału itp, ale abs działa przez te ułamki sekund, potem po wyjechaniu ze studzienki wraca 100% przyczepność i hamuje normalnie bez abs'u. Może sam niewie, czy sie włączyć, czy też jeszcze poczekać? smile.gif
> niepokoić?
Specjalistą nie jestem ale mam podobnie i się nie martwię.
> niepokoić?
A może biją tarcze hamulcowe?
Nie, to zdecydowanie nie to, zwłaszcza że pojawia się sporadycznie.
> niepokoić?
Pewnie Cie nie pociesze ale mam takie samo autko od 1,5 roku i nie zaobserwowałem czegos takiego o czym piszesz 270751858-jezyk.gif
To nie jest chyba normalny objaw ABS-u albo ja nie potrafie hamować wink.gif
Normalna rzercz nie musi byz zaraz slizgo jak na lodzie zeby sie uaktywnil ABS. Czasami na normalnym asfalcie pedal mi pulsuje przy chamowaniu. A dlatego wydaje sie ze delikatnie pulsuje bo nie wciska sie mocno pedalu tylko troche wiec nie wyczuwamy pod stopa silnych drgan.
Jeździełem astra G znajomego z 2000r i tam faktycznie cos takiego od razu wyczułem ale u mnie nie ma ani sladu takich objawów, wywnioskowałem z tego wtedy tyle że może amorki mu nie trzymały i abs troche głupiał hmm.gif
