Ciśnienie w cylindrach
witam
dzisiaj zmierzylem cisnienie na cylindrach w swoim unolocie i okazalo sie ze ma : 11,7,7,8 . Teraz pytanie do Was. Czy objawą tego moze byc spalanie rzędu 12l/100km w miescie? Czy lepiej pierw sprawdzic szczelnosc glowicy czy odrazu robic regeneracje? dzieki za odp
> witam
> dzieki za odp
szkoda, że przy okazji nie zrobiłeś tzw próby olejowej - wiedziałbyś wtedy czy winą nieszczelności są zawory czy pierścienie. Może zrób to jeszcze raz? Unikniesz gdybania i będziesz wiedział co zrobić
> zrobić
własnie dopiero co przeczytalem o co chodzi w niej, znajomy mechanik powiedzial ze to raczej glowica, a znowu znajomy co remontowal bmw i mial podobne przygody stawia na pierscienie. co najlepsze to nie bierze w cale za duzo oleju. moc w warunkach miejskich ma, szybko smiga itp. jedynie jak zapakuje rodzinke (5szt.) to pod gorke na trasie ma problem smile.gif) pzd
mialem tak samo w silniku w Pandzie 1.0
malo , duzo, duzo, malo (juz nie pamietam wartosci ,ale co jak Ty)
Tez nie bral oleju i tez dawal rade ale pod obciazeniem juz niestety nie
i tez duzo zaczal palic....
Mi sie trafil inny silnik wiec wymienilem,nie wiem co z tamtym bylo,bo nie rozkrecalem.
Ja mysle ze pierscienie (te od sprezania).
Uszczelka pod glowica tu nie ma nic wspolnego-chyba ze juz przewala olej czy wode...
nie wiem czy jezdzisz na lpg czy na beznynie
nie napisałes takze jaki masz przebieg
na liczniku mam 88tys ale to napewno nie jest oryginalny przebieg, w dokumentach mam 1,1p a naprawde jest 1,0p. jezdze na benzynce. ogolnie w autko pcham kupe kasy frown.gif, nie wiem czy lepiej jest wyremontowac silnik czy kupic inny poprostu. ale z drugiej strony kupie inny i bedzie po jakims czasie to samo.
> ogolnie w autko pcham kupe kasy , nie wiem czy lepiej jest
wyremontuj !! a jesli chcesz kupic to tylko jak widziales jak go ktos juz remointowac:)
> pod gorke na trasie ma problem ) pzd
A ja stawiam na zawory. Miałem identyczne objawy i po sprawdzeniu okazało się, że dwa wydechy były podwieszone a trzeci wisiał całkiem (luz 0.00 zlosnik.gif) No i ciśnienia nie było na tym cylindrze (zmierzyło mi 0,7) bo wydech był praktycznie otwarty cały czas.
> nie
> olej czy wode...
To moze jak bede mial czas to rozbiore ten stary silniczek,I tak chyba pojdzie na czesci wiec nie zal uszczelki pod glowica i bede wiedzial.Moze tez zawory....
czy orientuje sie ktos lub robil juz maly remoncik polegajacy na wymianie pierscieni, uczczelek, regeneracji glowicy + ewentualnie zaworów? znam ceny typowo ze sklepu autoryzowanego Fiata wiec nie zadawalaja ceny. (robicizna wlasna) dzieki za odp
