Wymiana tarcz hamulcowych i oblukanie wałka.
Dzisiaj niedziela to jak sama nazwa wskazuje dzień w którym nadrabia się zaległości.Wymieniłem tarcze hamulcowe i klocki.Na razie efektu polepszenia hamowania nie czuję.Jest słabiej niż na starych tarczach.pewnie musi się dotrzeć.Jedyne co jest zauważalne to hamulec bierze u samej góry, musiałem też odessać strzykawką płyn ze zbiorniczka bo się wylewał.Czeka mnie jeszcze to samo z bębnami w tyle.
A jeszcze po hamulcach zdjąłem pokrywę zaworów aby obejrzeć wałek.jest jak z fabryki.Super.Zrobiłem z kartonu korytko i na włączonym silniku sprawdziłem pajączka.Wszystkie 12 dysz sika pięknie olejem. grinser006.gif
tez zamierzam w najblizszym czasie tarcze wymieniac. powiedz mi czy jest CCiezko sie do nich dostac ?
i czy z powodu startych tarcz moga dochodzic dziwne chalasy podczas jazdy i dugotanie kierownicy powyzej 150 km/h ??
z gory dzieki.`
a ty jak zawsze cos doje...sz.
a z tym chalasem, a wrecz chuczeniem to moze to byc przyczyna w tarczach ??
z gory dzieki
> tarczach ??
> z gory dzieki
jesli huczenie to moze lozysko??
Robota prosta.Koło,dwa bolce na tarczy wykręcić,sprężuna na zacisku,dwie śruby na imbus 7 i trzeba odkręcic jarzmo klucz 17,młotkiem w tarczę i już jest.Trzeba tylko pamiętać o umyciu ze smaru nowych tarcz.Pół godziny na koło.Mi zużycie objawiało się biciem kierownicy przy hamowaniu około 100 km/h.Tarcze miały 9,8 milimetra pewnie się wichrowały od ciepła.
> tarczach ??
Jesli podczas hamowania to jak najbardziej- krzywe tarcze, jesli podczas jazdy to moze lozysko niewiem.gif
to ze gorzej hamuja to normalka - pojezdzij troche klocki sie dotra - oczywiscie nie hamowac ostro bo nie o to chodzi przy docieraniu zlosnik.gif
