mokry silnik
moj problem w samochodzie fiat uno 1000 fire z 93r. + LPG to taki że wzdłuż uszczelki od pokrywy zaworów(cała strona od gaźnika) jest z oleju... i niewiem co jest przyczyną, sama uszczelka czy odma bo gdy przejeżdżam pod nią palcem wydaje mi się że to właśnie ona a nie uszczelka jest źrdłem wycieku:/ ale jak może z niej cieknąć?? bezsensu:) czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? albo wie jak to sprawdzić, naprawic?:)
Nowa uszczelka albo wyczyść tą, która masz, wyczyść krawędź dekla plus płowicy z oleju i uszczelkę z dwóch stron tj. gora i dół zapaćkaj silikonem odpornym na olej itp oraz na wysoka temperaturę. Ja mam to samo co ty masz i silikon pomógł.
Samo rozwiązanie konstrukcji dekla jest wg. mnie chybione. Dekiel powinien dociskac uszczelkę do głowicy (patrz silniki VW/Audi) a nie stać sobie na nóżkach jak w Uno sciana.gif
witam
podpisuje sie pod w/w tekstem, tez mialem ten problem, ale silikon nie pomogł, natomiast takie uszczelniacz jak : HERMETYK zmienil wszystko smile.gif) polecam
czyli to nie jest wina odmy?
w takim razie zabieram sie do pracy:)
Dzieki i pozdrawiam
> Dzieki i pozdrawiam
ja natomiast zastosowałem mniejszą śrubkę z nakrętką i teraz jest lux
bo tam lubi zrywac się gwint w głowicy od sruby mocowania pokrywy
