Problem z biegami astra 1.7d isuzu
Coś mi chyba z biegami nie tego, a konkretnie z dwójką - jak chcę zredukować z czwórki, na dwójke to bardzo często ponownie mi sie włacza czwórka sciana.gif zrobiłem regulację według wskazówek w książce "astra sam naprawiam" no i nic się nie zmieniło passed_out.gif... Może jeszcze raz spróbować wyregulować?
Z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
> włacza czwórka zrobiłem regulację według wskazówek w książce
> "astra sam naprawiam" no i nic się nie zmieniło ... Może
> pozdrawiam
z 2ką bywają problemy w astrach, przejżyj jeszcze:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/biegi.html
Ja dodam tylko: proszę wypełnić profil.
> Kolega Zefir był szybszy
pozdr!
Podobna metoda regulacji jest w książce, z tą różnicą że tutaj opisane są jakieś dwa otwory w plastikach pod mieszkiem które trzeba zblokować, których ja nie znalazłem confused.gif W książce jest żeby ktoś po prostu trzymał drążek w odpowiedniej pozycji(tz strzałka na plastiku ma być przy markerze) czyli zasada ta sama, i tak też wyregulowałem, jednak niewiele to dało oslabiony.gif
Ja narazie tez nie regulowalem i zanim zmienie np z trojki na dwojke to przesuwam lewarek jak bym chcial wbic piatke zajmuje mi to duzo mniej czasu niz wielokrotne proby wbicia np dwojki hehe.gif
No to widze że masz identyczny problem i nawet podobne rozwiązanie smile.gif Ja też póki co jak mam wbić dwójke to miącham najpierw na jedynkę a potem na dwójke i wtedy jest ok grinser006.gif no ale będę dalej uparcie szukał sposobu żeby coś z tym zrobić, może w końcu sie wybiorę do jakiegoś mechanika albo co niewiem.gif
Kupiłem w sklepie z częściami "zestaw naprawczy" składający się z jakichś plastikowych i gumowych ustrojstw. Teraz należałoby te nowe ustrojstwa wstawić w miejsce starych, jednak aby tego dokonać stwierdziłem że wygodnie bdzie wyciągnąć cały "pantograf". NIestety nie poradziłem sobie z częścią nr 16 na poniższym schemacie:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/biegi.html angryfire.gif
czy ktoś wie jak ją wyciągnąć? Co ją blokuje?
No i nie dałem rady tego wymieni ć brzez ten piesc.gifczacha.gifklnie.gif bolec, ale o dziwo jak wszystko z powrotem poskręcałem to dwójka zaczęła działać niewiem.gif ciekawe na jak długo...
Dobra kończe już bo sam sobie odpisuję i jeszcze mnie o shizofenie posądzą zlosnik2.gif
