Wyciek
Witam !
Wycieka mi olej z mocowania koła pasowego napędzającego alternator. Olej wycieka na kolo a one zachlapuje caly silnik. Czy wie ktoś co za uszczelniacz tam siedzi i czy duzo jest roboty żeby go wymienic ??
Czy aby wyjac ten uszczelniacz trzeba sciagac pokrywe rozrządu czy da sie to wymienić sciagając jedynie kolo pasowe ??
Autko to CC 700 asian
> Witam !
> wymienic ??
Czy naprawde nikt tego nie robił ???
siedzi tam simering ale teraz nie pamietam czy da sie go zdjac bez zdejmowania pokrywy lancucha prawdopodobni nie bo siedzi on na wale i ciezko by bylo go wydlubywac
niepamietam jak to byl wymiar simeringa ale jest o dostania w kazdym sklepie z czesciami
Musisz zdjąć koło pasowe i obudowę rozrządu, zimmering wkłada się od środka. Miałem tak jak Ty, kup zimmering, uszczelkę papierową do rozrządu i nowe koło pasowe bo to właśnie na nim Ci się wyślizgało i dlatego chlapie.
Pozdrawiam BAS
> jak bedziesz kupował simmering to popros wyrób firmy cortecco - polecam . chyba że chcesz robić raz jeszcze do miesiąca czasu .nerka
> sklepie z czesciami
A powiedzcie mi jeszcze czy ciezko zdjać kolo pasowe ??
Jest na jakims klinie czy tylko śruba go trzyma ??
Pewnie przed zdjeciem trzeba bedzie zaznaczyć połozenie kola wzgledem walka ??
Czy ta uszczelka pod pokrywą lańcucha to ten numer 7764147
Różnie bywa, ale zazwyczaj jest ciężko odekręcić tą śrubę...
Na pewno jest na klikie
> walka ??
Nie, bo da się tylko w jednym położeniu założyć koło pasowe
a tego to nie wiem
pozdro
> a tego to nie wiem
> pozdro
Dzięki za pomoc
