Chyba sprzedam asterkę... już mam dosyć
Chyba pozbędę się tego samochodu. Nikt nie wie czemu go prowadza, to znaczy rzuca kierownicą. Ostatnio zaczęło ściągać w lewo (tylko jak jadę na nierwnościach). W prawo mi się ciężej skręca niż w lewo. Jadąc np. 100 km/h po nierównym (ale bez dziur) asfalcie non stop trzeba odbijać kierownicą, bo jak bym ją puścił, to niewiem gdzie bym się znalazł. Ogólnie mam tego dosyć. Już sam niewiem co robić. Pomóżcie!! confused.gifconfused.gifconfused.gif
Byłeś na badaniu zbieżności?
W Wawie polecam Ci zakład na Roman Pachulski Szarych Szeregów 5a tel. 632 87 11, 632 85 10. To zakład ze stajni Q-service. Zbieżności Ci tam nie zbadają ale kolesie świetnie znają się na zawieszeniu. Pogadaj, opowiedz co i jak, niech się przejadą Twoim autem. Powinni znaleźć przyczynę. I za diagnozę nie biorą kasy. Oczywiście nie mów, że chcesz tylko diagnozę wink.gif
> Witam,
Zbieżność i geometria sprawdzona? Ogumienie sprawdzone? Ilość powietrza właściwa?
> powietrza właściwa?
Zbieżność ustawiałem z 5 razy, Ogumienie nowe na przodzie z tylu z 2006 roku ( tez bylo kupowane nowe) Powietrze OK( 2,2 przod 20 tyl). Wymienione wszystkie elementy wahacza, koncówki drążków amorki i nie wiem co jeszcze. Zostały poduchy mcperson i maglownica, przebieg 215 tysi. frown.gif
EDIT: Dodam, ze jak kupilem autko 1,5 roku temu to wsio bylo elegancko. To znaczy prowadziło się ją dużo lepiej i pewniej.
A problem wystąpił już po zmianie ogumienia i części?
I czy ustawiałeś samą zbieżność czy tez sprawdzałeś całą geometrię?
W eFce ustawia sie tylko zbeznosc. Gosc mi mowil, ze katy pochylenia kola sa niepoprawne. reszta wygladala ok.
A problem wystapil juz wczesniej i z tego powodu wymienialem kolejne czesc itd.
Ja bym dokładnie prześwietlił felgi. Najlepiej u dobrego wulkanizatora. Kiedyś mi prowadzało auto drive.gif i okazało się, że była zwajchlowana felga. A o to na naszych drogach niestety nie trudno.
pozdr
Jeśli kąty pochylenia koła są złe, to pewnie masz krzywe zwrotnice, a więc cały McPerson do wymiany. Ale to powinni Ci powiedzieć na zbieżności.
Tutaj dobrze sprawdzą i ustawią Ci zbieżność Na prawdę warto tam pojechać + ten zakład na Szarych Szeregów.
> zbieżności.
A możliwe, że kąty pochylenia będą złe przez zużyte łożyska kolumny mcperson?
Tak wogóle, to co mogło się zużyć jeszcze oprócz tego co wymieniłem jak jeżdziłem z drżącą kierą? Zrobiłem chyb ze 30-40 tysięcy z drżącą kierownicą. W marcu zeszłego roku kupiłem 4 nowe opony ( z lutego 06), przeez 1 miesiąc było ok, a pozniej zaczeło drżeć. Wyważałem kilka razy w miesiącu koła, nic nie pomagało. Zebym tyle km wcześniej wiedział, że to była wina tych nowych opon. Teraz założyłem Klebera na przód i drgania jak narazie ustały. Opony i felgi były proste i są, a opona miała bicia jakby pionowe i to to powodowało takie drgania. Czy przez jazdę z takimi kołami jest duże prawdopodobieństwo szybszego zuycia maglownicy?
wez Ty kaz sprawdzic cale zawieszenie raz jeszcze , ale jak sie na tym znasz to zrób to sam !!
bo mialem podobny przypadek w wolwo ! jezdzilo jak chcialo , wszyscy ustawiali i sprawdzali zawieche a problem bym w ..... UWAGA !! SANIACH !!! ich mocowanie było wadliwe - to tak w skrócie ! astra też ma sanie - wiec ?? sprawdz tez silentbloki wachaczy
Silentbloki tez wymieniałem i zero poprawy. Hmm... Nic pojade jeszcze raz posprawdzam wsio w tym aucie, może nam co uciekło. Tylko to dopiero w przyszlym tygodniu, bo jutro musze jechac do łodzi...
witam
sprawdź dobrze jeszcze czy Ci się coś nie rozłazi, może właśnie sanie.
kiedyś miałem starego Polonezika, jechałem na geometrie, podnosili go-wszystko OK, ale po postawieniu na kołach tracił geometrie i niemiłosiernie piszczał na zakrętach. Okazało się w końcu, że pas przedni rozłaził się pod obciążeniem.
pozdrawiam i nie życze takich kłopotów.
Piotrek
> witam
> sanie.
> Piotrek
Wlasnie apropo stawiania samochodu z podnosnika takiego co caly samochod podnosi, to zawsze jak wracam od gumiarza (tak jak wtedy co wywazlaem kola) to przez chwile sie go dobrze prowadzi, a pozniej jest juz do du**. Yhh Przyjże się... No nic dzieki za pomoc. Jak się coś okaże to odszukam wątek i dam znać. Podejmuję się walki, bo narazie nie zmienie samochodu, a szkoda, bo podoba mi się taka Viki z 2000 roczku. wink.gif Do tego Diesel smile.gif
> mcperson?
Wątpię. Budowa McPersona Stawiam na krzywą zwrotnicę - można to sprawdzić na oko jeśli masz dostęp do "wzorcowej". Ale myślę, też, że porównanie lewej i prawej da Ci jakiś obraz (bo na pewno nie skrzywiły się o ten sam kąt). Po prostu w obydwu mcpersonach porównaj odległość od rury, w której siedzi amor do mocowania koła (czy gdzieś tam).
Przyczyną drgań mogą być też krzywe tarcze hamulcowe ale one objawiają się zazwyczaj w określonych prędkościach.
Co do krzywych zwrotnic i sanek (bo miałem krzywe i to i to) to mi wszystko wykryli na zbieżności w Jankach, a u wspomnianego Pachulskiego potwierdzili.
> Ale myślę,
Właśnie i tu jest ciekawe bo są dokładnie takie same odchyły od norm, sam patrzyłem na te wyniki, gościu mi poazywał. Nic, udam się chyba do tych janek, a nie wiesz czy trzeba wczesniej sie umawiac, czy poprostu podjechac?
Lepiej się umówić żeby nie stać potem 40 minut smile.gif Tel: 022 720 12 50 Tylko pamiętaj - w nieparzysty dzień! Musi być taki młody, duży, łysy gość. Ten drugi, starszy też jest niezły ale gaduła straszny i będziesz tam stał 2 razy dłużej wink.gif Ten młody, jak mu pokażesz, że się trochę znasz, to powinien Ci przy okazji powiedzieć parę rzeczy o Twoim aucie smile.gif Pracował w serwisie Audi (chyba) więc zna się na rzeczy.
Ale najpierw pojedź na Szarych Szeregów tam Ci wstępnie obejrzą za darmo. Oczywiście wyślą Cię na badanie zbieżności ale i bez tego co nieco mogą zdiagnozować. Aha, pewnie polecą Ci stację na Ciszewskiego przy Leclerc'u - nie wiem jaki tam poziom reprezentują (ale poszukaj w archiwum chyba coś było). Ja pojechałem do Janek, bo to stacja sprawdzona przez kumpla.
na Ciszewskiego dobry poziom prezentują waytogo.gif zbieżność zawsze ustawiali na ideał, sprawdzali czy odległość błotnika do gleby się zgadza zlosnik.gif
