Sprzęgło czy skrzynia????
Witam... Mam nadzieje, że pomożecie mi zidentyfikować problem... Może od początku...
Nieszczęsny 2 bieg... raz jest normalnie...raz nie (potrafi tak zgrzytnąć, że słuszy mnie pół osiedla klnie.gif) z jedynką też nie jest najlepej wchodzi dość ciężko...trójka czasami z lekkimi oporami... Ostatnio podciągnąłem troche linke i jest odrobine lepiej... Konsultowałem się już z paroma mechanikami i mają różne opinie...jeden obstawia, że posypały sie synchro drugi, że sprzegło... Też jestem skłony obstawić sprzegło... ale auto ma mały przebieg... obecnie 87 tys... jak sprowadziłem 78tys... objawy były od początku... dodam jeszcze, że poprawiło się troche jak były upały... Może warto zmienić olej w skrzyni???
Sprzęgło prawdopodobnie pada. A co ci da wymiana oleju? Ja wymieniałem po 195 kkm tylko dlatego, że wymieniałem sprzęgło, więc przy okazji i olej. Wymiana oleju nie sprawi, że biegi zaczną ci wchodzić normalnie.
Jeśli sprzęgło wykazuje inne objawy padlości zlosnik.gif to chyba na nie bym obstawiał
Mam podobnie. Mi powiedzieli że to raczej skrzynia a nie sprzęgło. U mnie dwójka wchodzi z oporem.
Nie jest to sprzegło skoro inne biegi wchodzą dobrze.
Wymiana oleju wskazana.
