sienka 1,2 EL czujnik temperatury
witajcie, od ok. roku mam problem ze wskazaniami temperatury.Na postoju wszystko jest ok. ale podczas jazdy wychyla się tuż za pierwszą cienkaą kreskę, a później waha się w górę i w dół o jakieś 5 stopni.Czy jest to jakiś większy problem, czy w sienkach tak ma być.Pozdrowerek
Jeśli problem wystepuje od roku, a wczesniej było dobrze, to znaczy termostat zrobił 30.GIF
Choc niektóre egzemplaże (np mój) od nowosci wskazują 1/4 wskaźnika temperatury jako normalną temperature i jest to wskazanie jak najbardziej poprawne (sprawdzone na kompie)
  • 1 miesiąc później...
U m,nie na przykład wskazówka prawie dochodzi do połowy skali (100C) i włacza sie wtedy wentylator). A w czasie jazdy nieżadko waha sie ponad pierwszą kreską (powyżej pierwszej ćwiartki. wskaźniki bez obrotomierza.
Hmmm...Właśnie w sobotę wymieniłem termostat i teraz wskazówka zachowuje mi się dokładnie tak jak piszesz - oscyluje wokół środkowej kreski góra dół (podczas jazdy). Myślę, że to raczej jest wporządku... confused.gif
> jest wporządku...
KOLEDZY A JAK JEST U WAS?
teraz mam tak
> teraz mam tak
No u mnie w upalny dzień było więcej. Wahało się w okolicach środkowej kreski na trasie, ale już nie spadało tak nisko. Również nie szło do góry i wentylator nie załączał się.
Teraz to już nie wiem, czy jest dobrze czy nie? Termostat nowy, ale słyszałem opinię, że Verneta 2 są dobre na 10 frown.gif
kuźwa te opinie ...
sprawdź sam - jeśli wskazówka idzie do góry to znaczy, że termostat trzyma. jak silnik nagrzany, to ma się termostat otworzyć i wtedy chłodnica jest gorąca (najprościej sprawdzić po grubym wężu do chłodnicy). jak dalej będzie gorąco, to się włącza wiatrak. ma się włączyć, ostudzić i wyłączyć. i jest git ok.gif
No sprawdzę. W sumie, to mało nim jeżdziłem więc może się uspokoi. Tak czy owak nie wydaje mi się to całkiem normalne, aby wskazówka tak sobie biegała góra dół 5 stopni. Nic zobaczę co będzie dalej...
> będzie dalej...
Witam!
Właśnie świeżutkie sprawozdanie z jazdy Palio moich rodziców po wymianie termostatu i dwóch tygodniach jego adaptacji do otoczenia;-) Jechałem przed chwilą (tj. wieczorem) lekko chłodno już było na polu. Wskazówka nie przekroczyła nigdy środkowej kreski. Trzymała się mniej więcej dwie grubości wskazówki poniżej środkowej kreski. Czasem wzrastała i była jedną grubość wskazówki poniżej środkowej kreski. Nigdy też nie spadła niżej niż trzy grubości kreski.
Myślę, zatem, że może układ Ci się przypowietrza, bowiem u mnie takie "skakanie" wskazówki miało miejsce zaraz po zmianie termostatu, czyli układ pewnie był delikatnie przy powietrzony.
