poratujcie !!!
nie wiem co jest nie tak ale mam problem z odpaleniem padaki tzn czasami musze krecic z pare sekund zeby zaskoczyla a jak juz zaskoczyc to ma problema ze wskoczeniem na obroty ( muli ). Niekiedy mam tak ze pali od strzalu przewaznie jest tak na zimnym silniku.
Kable mam nowki i swiece rowniez.
Moze to byc silniczek krokowy ?
> zimnym silniku.
nie
dobrze założyłeś przewody na świece?kolejność w cewce i na świecach?
> nie
Nie wiem czy odpaliłby jezeli przewody WN byłyby przestawione miejscami.
Jeżeli nawet to praca silnika byłaby conajmniej dziwna.
> nie
ta przewody sa OK. a jak sa zle zalozone to silnik nie chce nawet zapalic
> zapalic
Gdzieś już to było przerabiane - chodziło o jakiś czujnik położenia wałka rozrządu chyba, na pewno nie ten na dole od wału.
a to nie mam pojecia o co chodzi. moze ktos bedzie cos wiedzial wiecej. masz moze link do tego bo nie moge tego znalesc
Nie wiem czy to dotyczy silnika 1,4 tam chodziło o 1,6 - i czujnik położenia wałka rozrządu (znalazłem w moich pomocach naukowych) .
Linka niestety nie mam, problemy podobne z zapaleniem na ciepłym silniku.
> silniku.
no a co z tym czujnikiem? przeczyscic go czy co ??
Czujnik jest w bloku silnika i jeżeli dobrze pamiętam to lubiał sie przestawiać i dawał błędne sygnały do centralki.
W referacie "Patre" jest opis - ale to nadal silnik 1,6 w 1,4 może być inne rozwiązanie.
> zimnym silniku.
jak masz gaz to ci powiem odpowiedz
> no mam
za flaszkę ci powiem zeby.GIF270751858-jezyk.gif nie no żartuje są 2 wyjścia
1. Rozwalony bendix
2. tańsze i też możliwe instalka do regulacji
> 1. Rozwalony bendix
ktory ??
instalka raczej nie bo nie ma roznicy czy LPG czy benzyna
> ktory ??
jest ponieważ odpalasz na benzynie a że sprzęgiełko masz zwalone to zostaje ci gaz w układzie 270751858-jezyk.gif i dlatego musisz dłużej kręcić żeby się tego gazu pozbyć biglaugh.gif
> zostaje ci gaz w układzie i dlatego musisz dłużej kręcić żeby
> troche bardziej po ludzku prosze
bendix to jest sprzęgiełko w rozruszniku, jeżeli jest zwalone to zdarza się że w kolektorze zostaje gaz, i wtedy przy odpaleniu musisz dłużej pokręcić żeby pozbyć się tego gazu z układu i zapełnić go benzyną! może też być to wina rozregulowanej instalacji!
A co ma wspólnego bendix z tym że w kolektorze zostaje gaz? Przecież bendix słuzy do połaczenia rozrusznika z kołem zamachowym silnika przy odpalaniu i rozłączenie go gdy silnik zacznie samodzielnie pracować. A nie ma to nic wspólnego z gazem w kolektorze ssącym! Jeśli będzie zepsuty bendix to najwyżej bedzie problem z uruchomieniem silnika dlatego ze nie bedzie sie zembatka rozrusznika zazębiac z kołem zamachowym silnika lub częściowo będzie sie zazębiac (ślizgać) i wtedy nie będzie wystarczającej mocy aby silnik odpalił ewentualnie odpali po dłuższym kręceniu.
> instalacji!
rozrusznik jest po regeneracji. i kreci OK.
i nie ma roznicy czy pale na LPG i benzynie
