W czym tkwi problem
Po przekręceniu kluczyka w PII nie zapala się część kontrolek na blacie licznika, rozrusznik kręci, samochodu nie można odpalić.
Zdejmuję klemę z aku i ponownie podłączam i wszystko na jakiś czas powraca do normalności.
Sytuacja ta powtarzać zaczyna się coraz częściej.
W czym może tkwić problem?
z tym zdejmowaniem klem z aku to chyba przypadek...ja stawiam na stacyjkę ok.gif
> stacyjkę
Sprawdzając kody błędów zapisany jest w pamięci błąd immo i dwa nieznane.
Zdjęcie i założenie klemy samochód odpala.
Kasowanie błędów.
Przy ponownym wystąpieniu kłopotów te same błędy zostają zapisane ponownie.
U mnie jest tak.
Niekiedy przy przekręceniu kluczyka w stacyjce, gasnie mi cala deska rozdzielcza (kontrolki) i wtedy nie mogę odpalić auta (silnik kręci ale nie odpala). Przekręce kluczyk z powrotem kontrolki się świecą i moge odpalić autko.
Malo tego, kilka razy zdarzylo mi się że podczas jazdy, kontrolki na desce mi zgasly i oczywiście silnik też przestal pracować.
> U mnie jest tak.
Czyli pozostaje wymiana stacyjki na nową?
Czy na nową nie wiem, ale warto dostać się do niej i zobaczyć, być może coś jest luźnego na stykach przewodów. A jak nie to wtedy nowa, bo stacyjka nie jest rozbieralna.
Ja jak będę mial chwile wolnego to bede musial to zobaczyć.
Orientujesz się czy stacyjki w PI i PII są kompatybilne?
Nie mam pojęcia.
raczej coś z pętlą od imo wokół stacyjki ... może kabelek albo wtyczka przy imo się obluzowała albo kabelek przetarł/ złamał
Piotrze , mam problem z elektryka , brak zasilania lub masy , może byc to stacyjka , ciężko powiedziec nie mając auta , miałem 3 tyg. temu identyczny problem w Stilo i okazało sie ze zalało płynem od spryskiwacza skrzynke bezp. w komorze silnika i objawy byłe takie same
proponuje narazie nic nie wymieniac , tylko sprawdzić gdzie jest problem
zaopatrz sie w samochodowa kontrolke/próbnik napiecia i miernik eletroniczny i spróbujemu to ugryzć
Pomiary oczywiście trzeba przeprowadzac kiedy wystepuje anomalia
Nie sa , sa inne konektory
poszukam w robocie moze znajde jaka kostke stacyjki to ci podesle na próbe
> eletroniczny
Z tym nie ma problemu
To trzeba kilka dni poczekać.
