Wskazówka po własnych doświadczeniach
Jakiś czas temu pisałem o problemach z masą zaworu w butli.
W weekend postarałem się uporać ze wszystkimi problemami i wymienić trafiony kabelek.
Co się okazało sytuacja z goraszą masą była od dłuższego czasu bo przewód wyraźnie został znisczony - czarny nagar na miedzi.
Teraz wskazówka:
1. jak ci nei chce działać autko na gazie - sprawdź wszystkie połaczenia - szczególnie masę, czy nie mają jakiś zanieczyszczeń czy nalotów.
2. jak natrafisz na miejsce gdzie styk jest gorszy to wymień przewód a nie sztukuj starego.
3. jak już wymienisz przewód, to upewnij się że miesce styku z masą jest dobrze zabezpieczone.
Te trzy rady pozwolą wam uniknąć zmartwień. Wiem że instalka powinna być wykonana poprawnie, ale w dobie masowego przejścia użytkowników na gaz to i najlepsi gazmajsterki mogą puszczać fuchy.
> trafiony kabelek.
> Teraz wskazówka:
> czy nalotów.
> fuchy.
> Pozdrawiam
Ja po odebraniu auta od gazowników (kłótni u nich, zerwaniu gwarancji na instalację - ch... im w pupa.gif, itd... a było to już dawno...) sam polutowałem wszystkie połączenie elektryczne. cool.gif
Jak bym tego nie zrobił, to pewnie miał bym już nie raz kłopot.
Teraz przy instalce gazowej robię wszystko sam i nie dam się do niej dotknąć żadnemu gazownikowi, bo to są wstrętne lenie, partacze i naciągacze. uzbroj_zlo.gif
> na instalację - ch... im w , itd... a było to już dawno...) sam
> naciągacze.
RAcja Panie, maiłem to samo ale i tak słabego styku się nie ustrzegłem
pozdrofki
