za szybko znikające paliwo
Mam taki problem. Otóż w miesiącu znika mi paliwa za jakieś 80 zł to jest prawie 20ltr. Mam instalacje lo.gas. Nie wiem czy jest potrzebna jakaś regulacja czy coś takiego. na gaz przełącza mi się jak silnik osiągnie jakąś temp. W zimie to rozumiem ale teraz jest prawie lato temperaturu osiągają prawie 30 stopni. Może trochę chaotycznie to opisuję ale martwi mnie to że zakładając gaz liczyłem na duże oszczędności a tu co miesiąc trza zalać i gaz i paliwo. Nie znam się na tym ale to chyba nie możliwe aby w czasie jazdy auto spalało i gaz i benzynę. Może potrzebne jest odcięcie pompy paliwa a może moja instalacja jest do du... a nie do mojej Astry. Jeśli ktoś z was zrozumiał te moje wypociny i jest w stanie coś doradzić to serdecznie dziękuję i czekam na odpowiedzi.
Może popouszcza któryś wtryskiwacz?
wyszlo by to podczas regulacji instalki , analizator spalin by to wychwycił
A ile robisz kilometrów mieiecznie ? samochód po zapaleniu chodzi na paliwie , do osiagniecie pzrez silnik temperatury (tu zalezy jak ustawione ) 23 stopnie , tak jest u mnie . Kazde zapalenie go znowu powoiduje prace na paliwie do nagrzania i osoagniecie obrotów ustawionych u gazownika , u mnie zmiejszylem do 1800 obrotów .
tez mi sie wydaje ze za czesto tankuje paliwo , ale wszystko pzrejrzalem wycieków nie ma , ustawione wszystko jest tip top , gdybym policzył to też mi zżera gdzies miesiecznie za 80 zł , ale jak robie duzo kilometrów po miescie - wtedy tak sie dzieje , czesto staje i zapalam powtórnie i tak w koło , na trasie , jak jechalem nad moze było jzu calkiem inaczej , nalalem za 30 zł paliwa , o oblechalem cale wczasy , łacznie 1500 km i benzyny nie dotankowywalem .
Zatem wszystko u ciebie moze byc oki
zapisz licznik jak bedziesz tankowal paliwo i zobacz ile przejedziesz zanim ponownie trzeba bedzie dolac benzyny
A może jeździsz odcinki po 5km i większość wtedy jedziesz na benzynie?
> Witam,
> Pozdrawiam
Ja też tak miałem, do każdego zbiornika paliwa za 20 zł mimo ,że mam odcięcie pompy. Wkurzyłem się i kazałem odciąc czujnik temp. i teraz od razu mi się przełancza na gaz przy 2100 obr.
Teraz 20 zł to mam paliwa na 2 miechy(8-10 zbiorników w kole) i jakos nie przejmuje się tym że reduktor dostaje w d... wiele osob tak jeżdzi.
> jeżdzi.
Też polecam takie rozwiązanie sprawy. W zimie to trochę jade na benzynce, aby się ciut rozgrzał. Ale latem odpalam na benzynie czekam z 10 sekund i przygazówka do 2.000 rpm i przełącza na LPG. Mało kilometrów robię (maks 1.000 miesięcznie) i tankuję za 50 zł paliwa co 2-3 miechy. No chyba, że mam gest i czasem go pogonie nawet i ze 100 km tylko na benzynce.
U mnie dokładnie tak samo ,80 zł na miesiąc.Tyle,że ja nie mam czujnika temp.i w lato zaraz po odpaleniu przy 2500 RPM przełączam na gaz więc będzie mniej.W zimę ok 2 km przejadę zanim wskazówka drgnie
> Witam,
> Pozdrawiam
zapala Ci sie check?
silnik moze wejsc wtedy w trybie awaryjny czyli m.in. bierze wiecej benzynki.
swoja droga odciecie pompmy paliwa to dobry pomysl, sam go zalozylem po awarii drugiej pompy.
Kumpel mial kiedys taki problem ze mu punto bralo jednoczesnie
benzyne i gaz. Przekaznik odcinajacy wtryskiwacz mial uszkodzony.
Najprosciej to mozna sprawdzic przy pracujacym silniku na gazie
(tak jak to robia na przegladzie corocznym) -
odpiac jedna wtyczke konektorowa zasilajaca ktorys elektrozawor
na reduktorze czy filtrze. Jak po chwili (kilka sekund bedzie sie
wypalac gaz z filtra i przewodow) silnik nie zgasnie to znaczy
ze silnik pracuje rowniez na benzynie.
Krzysiek
> jeżdzi.
Zeby tylko reduktor dostawal w dupe to tez bym sie nie przejmowal. rzecz w tym ze jescze wtryski cierpia frown.gif
