Pierwszy bieg wentylatora chłodnicy
Witam!
Wiem, że było na ten temat już trochę na forum, ale czytając wszystkie posty nie znalazłem pomocy...
Chodzi m o to, że nie działa mi wentylator chłodnicy na pierwszym biegu, załącza się jedynie drugi. Kilka dni temu wymieniłem włącznik wentylatora (który ma dwa zakresy włączania temperatur) no i załącza się tylko drugi bieg przy temperaturze nieco ponad 100 stopni (zgodnie z oznaczeniem na włączniku).
Pierwszy bieg nie startuje wogóle, nawet kiedy ściągałem wtyczkę od tego włącznika i zwierałem wtyki, działał tylko drugi bieg, pierwszy się nie załączał wogóle.
Jestem pewien, że moja Astra ma dwa biegi wentylatora. Świadczą o tym chociażby trzy kabelki, które są podłączone do włącznika wentylatora oraz to że sam włącznik ma dwa zakresy temperatury włączania.
Czytałem dużo na forum o rezystorze chłodnicy, że niby jest gdzieś zlokalizowany z przodu chłodnicy. Ściągnąłem przedni plastki który zakrywa chłodnicę (ten ze znaczkiem Opla) ale za cholerę nie mogłem zlokalizować żadnego rezystora. Czy ktoś wie jak on wygląda i gdzie dokładnie powinien się znajdować?
Czytałem również, że jak komuś nie działał pierwszy bieg wentylatora, ale sprzężał ze sobą wtyki, to słyszał wyraźne pykanie ze skrzynki przekaźników na podszybiu, co też miało wskazywać na spalony rezystor. Problem u mnie w tym, że owego "pykania" wogóle nie słychać! Kiedy otworzyłem tą skrzynkę, zauważyłem że jest jedno wolne miejsce wśród przekaźników. Może ktoś wcześniej go wymontował. Czy ktoś wie gdzie ten przekaźnik jest dokładnie zlokalizowany, jak wygląda i jakie ma ewnetualnie oznaczenia?
Co jeszcze powiniem sprawdzić, żeby ten pierwszy bieg wentylatora włączyć?
Z góry dziękuję za odpowiedzi...
Pozdrawiam!
> Witam!
> włączania.
> włączyć?
> Pozdrawiam!
A czytałeś to ?
