Stukanie w silniku
A. 1.6 92r c16nz PRosba o zdjagnozowanie co to moze stukac.Gdy dodam raptownie gazu i go puszcze w vtedy wystepuje ten stukot ,slychac go w okolicy glowicy.
zle ustawiony zaplon, popychacze, zawory ciezko powiedziec a moze to wtryskiwacz bo u mnie tak jest juz caly rok
sprecyzuj moze ten stukot albo nasluchaj dokladnie gdzie to jest przystaw ucho do pokrywy i gazuj
stukot jest podobny jak bys stukal np. dlugopisem o stol
Uściślijmy.
Depniesz mocno na gaz, silnik się rozpędza, puszczasz gaz i:
następuje jedno stuknięcie w chwili zapoczątkowania zwalniania silnika?
następuje "seria z karabinu" przy zwalnianiu silnika?
Czy efekt występuje na biegu jałowym, przy silniku ciepłym, zimnym, podczas jazdy, na postoju?
Czy przy powolnym dodawaniu gazu i puszczeniu też stuka?
> Uściślijmy.
> silnika?
jest to jak seria z karabinu,slysze to na biegu jalowym obojetnie czy silnik zimny czy nagrzany
> Na początek sprawdź ciśnienie oleju.
dzisjaj bylem u mechanika podejrzewa ze to moze byc pompa wodna
