Remek1978 Napisano 3 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 Witam i proszę o pomoc Po wjechaniu na kanał zauważyłem wyciek oleju ze skrzyni biegów. Wyciek widoczny jest na gumowym mieszku od strony lewej (osłaniającym półoś napedową?) (kierowcy). Pytanie: czy wystarczy wymienić sam mieszek gumowy czy trzeba również wymienić łożysko. PS Mechanik mówił również, że trzeba kupić jakąś śrubę, która jest jednorazowego użytku, ponieważ po dokręceniu musi zostać zaklepana. O jaką śrubę chodzi bo w sklepie robią zdziwioną minę. I jaki olej polecacie do skrzyni biegów, bo trzeba będzie uzupełnić. Druga sprawa: wycieraczka przednia - przy włączonym trybie przerywanym wycieraczka zostaje po prawej stronie i slychac cykliczne dźwięki (można je przyrównać do odgłosu występującego przy włączonym kierunkowskazie). Te same odgłosy występują przy dwóch pozostałych trybach pracy, ale wycieraczka pracuję. Co w tym przypadku mogło nawalić, co wymienić i jak. Bardzo dziękuję za wszystki odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strazak1 Napisano 3 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2007 PS Mechanik mówił również, że trzeba kupić > jakąś śrubę, która jest jednorazowego użytku, ponieważ po > dokręceniu musi zostać zaklepana. witam. co do zaklepanych śrub to chyba mechanik musi sobie takową założyć, ale poczekajmy na Fachure... najprawdopodobniej szlag trafił uszczelniacz półosi wymień go, a nawet oba bo zachwile będzie to samo z drugiej strony do tego też te mieszki i będzie spokój.... niezapomnij wymienić też mechanika chyba że masz dużo piór i żeby Cię oskubał a co do silniczka i kierunków sprawdź mase w okolicach akusia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 > Witam i proszę o pomoc Witaj uzupełnij PROFIL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
theant Napisano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 > PS Mechanik mówił również, że trzeba kupić > witam. co do zaklepanych śrub to chyba mechanik musi sobie takową > założyć, ale poczekajmy na Fachure... Chodzilo o nakretke piasty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
strazak1 Napisano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 > Chodzilo o nakretke piasty. aaaaaaaaaaa.... u mnie to Paweł odzyskał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
theant Napisano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 Teoretycznie jest ona jednorazowego uzytku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2007 > Witam i proszę o pomoc Witaj Najlepiej daj do dobrego warsztatu, wymienią uszczelniacze i poustawiają wszystko jak trzeba - ale nie daj sie oskubać, jak wyżej opisane to nie śruba tylko nakrętka, co do wycieraczki w większości wypadków wystarczyło przeczyszczenie styków przy silniczku, a jak sie do tego dobrać - było to juz dość dokładnie opisywane i nie chce mi się przepisywać, skorzystaj z szukajki zadając czas przeszukania na np. dwa lata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
