Przednie zawieszenie - stuki
Podczas jazdy po wyboistej drodze dochodza mnie stuki z przedniego zawieszenia, dodatkowo od niedawna podczas skrecania kierownicy (podczas jazdy lub postoju) slysze piski w okolicach lewej kolumny zawieszenia. Tak jak by guma o cos ocierala confused.gif Glosne i denerwujace... Co trzeba by wymienic/jakie koszty ? Dodatkowo mam stabilizator. Mozliwe ze przeguby sie juz koncza, a moze jakies elementy gumowe sa juz do wymiany? Prosze o pomoc.
> kolumny zawieszenia. Tak jak by guma o cos ocierala Glosne i
Pierwsze co przychodzi na myśl to sworzeń wahacza.
Podlewaruj tą stronę gdzie Ci stuka i ruczaj kołem na boki i w pionie - jak duży luz to powinieneś wyczuć gdzie.
Zazwyczaj wymienia się od razu cały wahacz.
Mocowania drążka też się szybko wybijają - zdejm koło i się poprzyglądaj, poruszaj - łatwo znaleźć duże luzy.
Mnie też, zwłaszcza te popiskiwania na to wskazują.
U mnie ostatnio poluzowało się górne mocowanie, a dokładnie ta duża śruba nakręcana na amortyzator. Nie wiem dlaczego nie mogłem tego dokręcić, skończył się gwint , a luz był dalej niewiem.gif . Może ma ktoś pomysł co się stało.
Podłożyłem 2 podkładki pod nakrętke i nie telepie, ale nie wiem na jak długo.
> tego dokręcić, skończył się gwint , a luz był dalej . Może ma
> jak długo.
No jak Ci się gwint skończył a luz był to raczej poduszka na amorku padła.
Nie wiem jak u Was, ale u mnie jak cos stukalo w zawieszeniu to zawsze ale to zawsze byl to sworzen wahacza zlosnik.gif.
> zawsze ale to zawsze byl to sworzen wahacza .
sprawdz amortyzatory - może któryś wystrzelił (miałem tak w tipo), mogą też być rozwalone odbojniki na amorach
najbardziej prawdopodobne to jednak gumy na stabilizatorze.
> padła.
> Czyli pozostaje wymontować i sprawdzić
Wbrew pozorom to szybka robota, ale trzeba mieć ściągacze do sprężyn. Ja sobie kupiłem - zapraszam zlosnik.gif
A jak sobie radzisz w domowych warunkach z odkręceniem Amorka??
