Pyte o teperature
Jaka jest robocza teperatura BBM z silnikami 1,6 wg. producenta??
1. Czy jest to 90 stopni C tak jak w innych??
2. Jaka jest rozpiętość skali naszego wskażnika temperatury,
3. jak wskazówka wchodzi po czerwone pole to ile jest stopni??
4. Przy jakiej temperaturze włacza sie wentylator??
5. Czy w naszych autach wentylator ma 2 biegi pracy?? tzn włacza sie jak jest za gorąco, a jak jest juz naprawde źle to czy właczaja sie wieksze obroty??
W VW jest na wskażniku napisana temperatura i mozna se to odczytać a u nas lipa...
nikt ksiązki nie ma???
W upały podczas jazdy 'trasowej' miałej jedną kreskę poniżej połowy. W podczas jazdy miejskiej była 1 kreska powyżej. Wiatrak załączał się przy 2-2,5 kreski powyżej połowy - nigdy nie doszło do czerwonego pola.
Sprawdź poziom płynu.
Co to wskazań temperatury, to nie spodziewaj się jakiś dokładnych odczytów - wskaźnik ma charakter orientacyjny.
BTW: Dziś po południu odbieram wiesz co biglaugh.gif i jutro będę się z Tobą kontaktował ok.gif
> do czerwonego pola.
tyz nie widziałem tam wskazówki
z temp u mnie wszystko wporządku jest.
tak pytam z ciekawości....
> BTW: Dziś po południu odbieram wiesz co i jutro będę się z Tobą
> kontaktował
Co prawda mam inny silnik, ale byłem zaniepokojony tym co pokazuje mój wskaźnik przy rozgrzanym silniku.
To jest jego normaly, stały poziom. Dopiero ostatnio, przy 34 st Celsjusza na zewnątrz i w czasie postoju na światłach po raz pierwszy wskazówka zbliżyła się do środkowej kreski. Pan Henio (który raczej zna się na swoim fachu) sprawdził co mógł i stwierdził stanowczo, że jest ok.gif
imo masz za małą temperaturę i silnik jest niedogrzany - identycznie miałem przy padniętym termostacie...
No tak właśnie myślałem, ale Henio mierzył temperaturę i stwierdził, że jest w porządku. A jak wspomniałem uważam go za w miarę solidnego fachowca. A termostat niedawno wymieniałem. Przed wymianą wskazówka unosiła się prawie niezauważalnie.
ewidentnie wskazanie jest za małe - skoro temp jest dobra tzn że albo czujnik, albo wskaźnik...
No tak, z tym się zgodzę, ale do tego można się przyzwyczaić.
Ale właściwie ciągle mam jeszcze jedną wątpliwość: zimą ogrzewanie działa "tak sobie", przynajmniej w porównaniu do mojego poprzedniego auta (benzyniaka). Czy w dieslach faktycznie jest chłodniej?
ale jak w korku stoisz a wskazówka się podnosi to na bakk jest termostat
sprawdz pod domem kiedy wetylator się załączy jeżeli ciut wyżej niż twoja środkowa kreseczka tzn że czujnk i wskaźnik jest ok.gif
> termostat
Nie strasz mnie, jeszcze czuję pustkę po tych 300 zł które na niego wydałem.
Ale jak stoisz w upale to zawsze temperatura się podnosi, nawet jak termostat jest ok. Tak mi się zdaje...
