pomóżcie dyskoteka
odkad wjechalem w dziure mam w aucie dyskotekę. Licznik wariuje, wskazówki, kontrolki, wszystko, dodatkowo wariuje wskaznik kontrolka od gazu i zamek centralny. Raz odpali raz nie.
połączenia,przede wszystkim masowe,do sprawdzenia
znalazłem przyczynę - przełącznik zesplony ma jakieś zwarcie. Tylko problem w tym że nie wiem jak ściągnąć kierownicę jest tam jakaś nakrętka ze śmieszną zawleczką. Trzeba ją poodginać??
nie trzeba odginać.Klucz 24 i odkręcasz.
Kurde jednak to nie przełącznik. Na chwile przed wpadnięciem w dziure zaświeciła sie kontrolka od wtrysków. Teraz jak jade po nierównościach raz jest dobrze raz nie. Tak jakby coś nie stykało.
Chyba się udam do fiata
> stykało.
tak jak kolega Yaboll sugerował sprawdź styki masowe w aucie.
raczej stacyjka, nie sama stacyjka a kostka. NIe wiecie czy da sie dokupic sama kostke??
znalazłem przyczynę. Okazało się jednak że to faktycznie punkt masowy był przyczyną. Majstry od gazu wykorzystali ten punkt do montażu mieszalnika, niestety bardzo nieprofesjonalnie.
