centralny zamek
CZY MUSZE PODLANCZAć KRAńCóWKE
No dobra ale o co ci chodzi? Do bagażnika chcesz podłączać?
MAM ZAMIAR PODłąCZYć KOMPLETNY C. ZAMEK BEZ BAGAżNIKA
> Tu poszukaj
DZIęKI ALE NADAL NIE WIEM CO ZROBIć Z KRAńCóWKAMI. JA PODłąCZę C.ZAMEK POD ALARM KTóRT JEST POłCZONY Z TYMI KRAńCóWKAMI I NIE WIEM CZY KONIECZNE JEST PODłąCZANI DODATKWO C.ZAMKA
czepiam sie ale caps locka wylacz
i warto nieco opisac dokladnie o co ci chodzi
Do centralnego zamka krańcowki nie są potrzebne tylko do alarmu sie przydaja!
  • 2 miesiące później...
odgrzewam kotleta troche ale jaki jest koszt montazu centralnego i alarmu od razu, oczywiscie poza ASO smile.gif moze ktos montowal lub orientuje sie w cenach smile.gif
> alarmu od razu, oczywiscie poza ASO moze ktos montowal lub
Vito Cię zaraz zastrzeli hasłem, że on takie bzdety to w przerwie
na lunch we firmie robi.
Na serio to też się podłączam. Sam centralny?
uzbroj_zlo.gif mama kupe kluczy w firmie i lutownice! Przyjeżdzaj założymy! zlosnik.gif
tak serio to z alarmem nie miałbym problemu gorzej z centralnym bo jeszcze nie zakładałem ale zawsze może być ten pierwszy raz! zlosnik.gif
Alarm to jakies 100-150zł plus syrena 15-50zł i krańcówki do tego za pare złotych. Przydały by sie jeszcze ultra dzwieki ale tu juz cen nie znam. Reszta to robocizna za która majstry dość dużo kasują!
> Z drugiej strony - tam ma kupę kluczy....
  • 3 miesiące później...
> kasują!
Uwiez mi to jest 30min roboty
przeciogasz kabel z syreny do silnika jest taki otwur za kierownicą
-podłaczasz pod zasilanie 12v przy bespiecznikach
-kierunki masz w listwie z boku idą z tyłu podłaczaz na szybko złocze to jak sie nie myle to są kable biało brązowy biało zielony
stacyjka rozbierasz obudowe i podłaczasz do pomaraczowego kabla
wejscie na wyłocznik kracowy podłaczasz do czujki otwierajocej dzwi
i to wszystko
co to jest?
MSPANC
Za centralny tzn montaz bo częsci swoje chcieli min 350 zł, mysle co więcej niz to całe ustrojstwo,zawziołem się i sam to zrobiłem.Zajeło mi to ok 10 godz ale teraz wystarczyło by mi 6.Ludzie to nie jest trudne wystarczy troche pomysleć"mini schemacik w głowie utworzyć" i mieć deko smykałki w tych sparawach. Jak montowałem to wydałem 30 zł (20 za klucze torx 10 za peszle kawałek kabla konektorki) jak ktos jest z malopolskiego i chce taką usługe to pisać
