zbyt duze oboty !? krokowiec ??
witam od kilku dni asterka meczy mi sie na zbyt duzych obrotach tzn po odpaleniu wskakuje na wysokie i nie schodzi na nizsze nawet po przejechaniu kilku km, dopiero po jakis 40 km !! potrafi zejsc nizej ale i tak sa zbyt wysokie, nie mam obrotka wiec nie powiem na jakie ale na słuch mozna wyczuc ze jednak chodzi jak na ssaniu !! powiedzcie czy czyszczenie krokowca cos moze pomoc ? czy czujnik temperatury moze miec cos z tym wspolnego ? od czego zacząc ? czy jak wykrece krokowca czy musze zmieniac oring ?? bede wdzieczny za kazda sugestie.
Dzieje się to i na LPGu i na Pb?
Mierzyłeś czujnik temp dla kompa?
O-ringu nie musisz wymieniać jeśli jest cały.
nic jeszcze nie mierzylem nie wiem za co sie zabrac najpierw,
aha i objawy ma na lpg i pb , przy czym na lpg obrotki troszke spadaja ale niewiele
Zacznij od odpięcia akumulatora na minutkę.
Jeśli to nie pomoże to pomiary. Po nagrzaniu silnika możesz zamiast czujnika temp podłączyć opornik ok 300 ohmów.
Hamowanie silnikiem działa?
hamowanie dziala, a jutro sprawdze i odepne aku zobaczymy czy to cos da, moze w sobote uda mi sie wyczyscic krokowca, duzo z tym roboty ?? nie zepsuje czegos ??
roboty na całe 2 minuty ,niczego nie zepsujesz bynajmniej nie powinienes
a jeszcze jedno chodzi mi po głowie czy linka od gazu moze cos takiego powodowac ? kiedys mialem tak ze po nacisnieciu gazu obroty sie zawieszaly ! w sumie zdarzyło sie to kilka razy jakis czas temu ale tak teraz mysle czy to nie to, czy sie gdzies nie przyciera poprostu ?!?!
Zobacz czy przepustnica jest zamknięta. Poruszaj trochę cięgnem linki gazu. Jeśli chodzi gładko to nie jej wina.
no wiec tak, faktycznie to wina krokowca, po wyciągnięciu okazało sie ze w rodku jest normalnie asfalt !! ciezko bylo to nawet zczyscic. po załozeniu odpalilem i gasilem go kilka razy zeby sie bestia nauczył na nowo sterowac wink.gif no i teraz jest juz super smile.gif dziekuje za wszystkie porady wink.gif
pozdrawiam maximuss
