łożyska CC 900
Czy ktoś z koleżanek i kolegów wymieniał niedawno łożyska w kołach CC 900?, jeśli tak to ile kosztują łożyska i cały zabieg?. Pytam bo podejrzewam, że będę zmuszony to zrobić. Przejechałem na nich od początku trochę powyżej 70000, a objawy są takie: gdy jadę prosto jest zasadniczo ok.gif ( mam na myśli szum) jeśli zaczynam chociaż lekko skręcać w lewo słyszę dużo głośniejszy szum głównie po prawej stronie z przodu. Teraz nawet pisząc tego posta myślę, że może nieco jest poluzowane koło a nie łożysko, przy walniętych łożyskach powinienem ciągle to słyszeć?. Co Wy o tym sądzicie.
> Witam.
> prosto jest zasadniczo ( mam na myśli szum) jeśli zaczynam
> tym sądzicie.
> Pozdrawiam i oczekuję podpowiedzi
ja płaciłęm 45 zl za sztukę, najlepiej wymienić od razu dwie strony.... robocizna 0zl bo robiłem sam ...
u mnie pierw lekko buczało a przay skręcaniu w lewo milkło i było cicho po czasie rozsypało się na dobre i zaczęło zgrzytac, przeskakiwać już bez przerwy.
> Witam.
> tym sądzicie.
Tak hałas powinieneś mieć cały czas, przy większych prędkościach bardziej słyszalny. U mnie na przodzie objawiało się to huczeniem, i bardzo głośnym szumem przy skręcie, i faktycznie do wymiany były łożyska, za komplet "CX" zapłaciłem 80zł, za robocizne nie pamiętam, ale nie było to bardzo drogo. Dodam tylko, że jedne łożysko to się rozsypało przy wyjmowaniu, że kulki były w każdym miejscu w warsztacie, a drugie było w stanie idealnym ,ale zmieniłem oba żeby mieć święty spokój. Dodam jeszcze, że bez prasy to tych łożysk się nie wyjmie, więc jeśli nie masz dojścia do takiego urządzenia, to radził bym oddać to do majstra.
Dodam
> do majstra.
> pzdr.
da się da 270751858-jezyk.gif trzeba tylko wiedziec gdzie uderzac zeby nie rozwalić i mozna spokojnie wybić. najlepiej wykorzystac stare łożyska.
