NOWE RADIO - PROBLEMY
Witajcie!!
Kupiłem sobie dzis radyjko takie sobie nic wymyślnego firma CLARION- nie mówi mi to nic ale za 500 z MP3 -wiec kupiłem. Chciałem je podpiąć zaglądam do autka a tu niespodzianka bo mamy tez w firmowych radyjkach wtyczke ISO 270751858-jezyk.gif podpinam właczylem i tutaj niespodzianki!!
1) wtyczka z radia nie pasi ( OK kupie przejsciowke)
2) radnio dziala po przekręceniu kluczyka ( to mi sie nie podoba JAK TO ZMIENIC)
3) radnio nie ma podtrzymania ( po załączeniu kluczyka wszystko sie resetuje JAK TO ZMIENIć ?
4) kupiłem sobie kiedyś glośniki na tyl bo mialem instalacje, kupilen za 150zeta glosniki ale na firmowym radyjku doslownie pierdzialy ale mialem nadzieje ze jak kupie nowe radio zaczna z siebie dawać cos wiecej, a tu lipa frown.gif tak samo!! czy te nasze wtyczki ISO musimy jakoś przedrutować ?? prosze o rady !! aha i o adres smietnika bo tam chyba bylo cos na ten temat !!
> TO ZMIENIC)
Z tego co wiem to wszystko sie kasuje jak sie odłaczy kostke ale zeby po wyłaczenie zapłonu sie kasowało...
napisz cos wiecej o tych głosnikach .
> Nie mozliwe ze ten Clarion nie ma ISO
> Trza odłaczyc jeden kabelek , pewnie w instrukcji jest napisane
100W 4 omy co wiecej?
a co do podtrzymania napiecia w radio to sie kasuje po wylaczeniu kluczyka w stacyjce frown.gif a nie jak sie wyjmuje cale radio
aha i adresik na smietnik poprosze
> Zle napisalem wtyczna antenowa nie pasi
e to pryszcz na pewno dobierzesz jakas przejsciówke.
moze jakies lipne kupiłes albo coś ..
> kluczyka w stacyjce a nie jak sie wyjmuje cale radio
to bardzo dziwne i nic mi do głowy nie przychodzi...
Śmietnik
> Śmietnik
Głośniki byle w media podlaczone i gramy naprawde pieknie ! moze ta wtyczka iso jest cos nie tak podlaczona?
sprawa prosta jak budowa cepa
clarionworld...
ostatnio podłączałem jednego clariona i mogiem śmiało powidzieć że to tandeta w porównaiu do funkcji jakie oferuje grundig palacz.gif
db538rmp?
> clarionworld...
Mialem podobnie z podlaczeniem Sony, trzeba bylo troche kabelki poprzemieniac. Jakis elektornik pewnie lepiej to wytlumaczy (mi to robil moj brat!)
> clarionworld...
> db538rmp?
NIE JA MAM db348rmp
WIEC MOZE MI POWIESZ CO Z GLOSMIKAMI MAM NIE TAK? I ZEBY MIEC PODTRZYMANIE WYSTARCZY ZLACZYC KABELEK ZOLTY Z ZIELONYM ?
Razem żółty i czerwony (bordowy confused.gif - na zdjęciu kostki - pod czarnym) a całość połączyć z żółtym w kostce auta.
Czerwony w kostce auta odłączyć - zaizolować ... Czy coś tam... Bo inaczej będą się zapalać kontrolki na tablicy 270751858-jezyk.gif
W JVC było prościej - z tyłu przy złączce był bezpiecznik i miał dwa możliwe położenia.
Najpierw działało wszystko jak u ciebie (i w sklepie-warsztacie oferowali mi przeróbkę wiązki auta green_fuck.gif).
Po przełożeniu bezpiecznika w drugą pozycję radio załączało się na postoju i nie resetowało...
> Razem żółty i czerwony (bordowy - na zdjęciu kostki - pod czarnym)
> możliwe położenia.
> oferowali mi przeróbkę wiązki auta ).
RAZEM ŻÓŁTY I CZERWONY CZY TEZ BORDOWY( NA ZDJECIU POD CZARNYM) PODLACZYC JE Z ZÓŁTYM W INSTALACJI Z AUTA ( W KOSTCE) ACZERWONY Z KOSTKI Z AUTA WYPIAC. tak ??
A pOWIEDZ MI KOLEGO CO Z TYMI GLOSNIKAMI MOZE BYC NIE TAK? MOZE TE FABRYCZNE SA ZA SLABE BO PEWNIE SA KOLO 5w TAK JAK NASZE FIRMOWE RADYJKA ? I JAK MAM TAKI ZESTAW ZE PRZOD MAMY TAKIE BACZKI A Z TYLU 100W TO TAK CIULATO GRA frown.gif
> RAZEM ŻÓŁTY I CZERWONY (NA ZDJECIU POD CZARNYM) --> PODLACZYC JE Z ZÓŁTYM W INSTALACJI Z AUTA ( W KOSTCE) A CZERWONY Z KOSTKI Z AUTA WYPIAC. tak ??
Tak, najważniesze żeby nie było przejścia z kabla żółtego do czerwonego w instalacji auta.
Najlepiej jak wypniesz w złączu radia ten "bordowy" i dołączysz go do zółtego (tak mam w Pionierze - nie ma żadnego bezpiecznika do przełożenia), wtedy kostki w aucie możesz nie ruszać...
> CO Z TYMI GLOSNIKAMI - MOZE TE FABRYCZNE SA ZA SLABE...
W drzwi łatwo da się wmontować okrągłe 16,5cm średnicy, najlepiej niskotonowe ze zwrotnicą a wysokotonowe pod szybę.
Później ewentualnie pozostaje jeszcze wytłumienie drzwi...
> POCZYTAJ TROCHĘ TUTAJ
> Na pewno
OK wielkie dzieki !! pobawie sie po pracy
