hamulce się blokują
witam
tydzień temu byłem na przeglądzie. chciałem przyszpanować hamulcami i bardzo mocno wcisnąłem hamulce aż się zablokowały. przejechałem na takich ponad kilometr aż zaczęły śmierdzieć okładziny. Jak wystygły to wszystko wróciło do normy. Co to może być? 2 lata temu miałem to samo!
wiec tak
udajesz sie do sklepu kupujesz smar do tłoczkow+ zestaw naprawczy do zaciskow
koszt całosci to jakies 10 zł
przychodzisz do domkiu zdejmujesz kółeczko i do roboty, wyciagasz tłoczki przetrzyj je papierem sciernym 2000 złoż na smar (smar jest w opakowaniu jak super glue)załoz nowe uszczelki wypeleruj kliny złoz w całość
ja taka operacje wykonuje kilka razy do roku
> wiec tak
> zaciskow
> kliny złoz w całość
ALE!!!!! Przede wszystkim pamiętaj o sprawdzeniu stanów gumowych przewodów hamulcowych. Ja 2 razy miałem robione tłoczki a okazało się, że mi wężyk sparciał i plyn nie mógł się cofać.
Wężyki to koszt ok 15 zł. Pamietaj jeszcze by nie ukręcić łebka od rurki miedzianej (tej do której jest przykręcony wężyk gumowy).
> wiec tak
> zaciskow
> kliny złoz w całość
A powiedz jak wyciągasz tłoczek ?
Bo ja wyciągałem sprężonym powietrzem (znajomy ma sprężarkę), ale tak w domu bez sprężarki to chyba ciężko zdjąć ten tłoczek.
> Czy masz jakiś patent - pochwal się
Zdejmujesz zaciski z tarczy hamulcowej i naciskasz hamulec w kabinie - z reguły tłoczki prawie wypadają- no chyba, ze masz zajeb..... zapieczone to moze być kłopot.
Zacisk po demontażu klinów zwieszam swobodnie, podkładam kawałem klocka drewnianego jako ogranicznik przed niekontrolowanym wypadnięciem tłoczka ) i naciskam tyle razy pedał hamulca aż tłoczek jest w takim położeniu że go mogę później już wyjąć bez użycia siły (a dokładniej jak wychodzi uszczelka na tłoczku z obudowy). Zużywa się nieco hydrolu ale taki jest koszt remontu samemu.
> witam
U mnie to były wężyki gumowe - objawy identyczne.
dzięki - myślałem, że zacisk do wymiany a jeden koszuje 550 zł.
> u mnie ok 170
