czy CCSy wychodziłi z imo i bez??
Jak w temacie, pytam bo nabyłem wiązke i jedna ma podłącznie do stacyjki z imo a druga bez.
moj fabrycznie nie mial immo
czy stacyja też będzie inna na inne kostki??
Pytam bo mam dwie wiązki kabiny i niewiem którą zakładać.
Z kolei wiązka ta ma o 3 przwody mniej od wiązki z imo - chodzi mi o kable idące do wtyczki co łączy się z wiązką silnikową. Czy to normalne i czy będzie wszystko chulać??
Mój fabrycznie tez nie miał immo...
a jak sprawa z kablami??
ile masz we wiązce - wtyczce łonczącej się z wiązką silnikową??
I co po przekręceniu stacyjki co słychac u was- po jedyn stopniu przekręcenia?
Ja miałem CCS fabrycznie z imo. Ale teraz już nie pamietam co i jak.
Sprawdź w EPERze czy są 2 typy stacyjek. Mnie się wydaje, że tak, ale pewności nie mam.
Tu już mamproblem rozwiązany. Wiadomoże były z imo i bez.
Ale druga sprawa, czy po przekręceniu kluczyka coś się dzieje?- Wiadomo pompa zaczyna chodzić alczy jakieś kontrolki prucz tego się świecą czy krokowiec się ustawia?? Bo u mnie cisza... i nic nie wyświetla
> nie wyświetla
zapala się taki kluczyk i gaśnie jak kluczyk nie zgaśnie i będzie się dalej świecił to fura nie odpali bo pompa nie będzie pompowała waszki
Z tym problemu nie będzie bo zasilanie własne będzie...
A marchewa palić się ma czy nie?
A jak pompa nie wystartuje to krokowiec się odezwie czy nie??
immo tak dziala że jak nie rozpozna klucza to ten kluczyk będzie się świelił cały czas tak samo jak kontrolka wtrysku. Immo blokuje w takim przypadku całą procedure startową czyli nie dziala pompa cewki itd
No spoko ale ja u siebie mam wiąche bez imo więc nawet niema takiej możliwości...
> możliwości...
Ja zakładałem do siebie swojego czasu kompa bez immo i wypinałem tylko centralkę immo i auto działało więc jak masz wiązke bez immo to też powinno wszystko działać.
