Kropek piska
A tak na serio to piski dochodzą z lewego przedniego koła(dzisiaj przez odcinek ok 7km niewyobrażalny pisk).
Z tego co znalazłem w archiwum to to łożysko albo hamulec obciera.
Jak nawet leciutko dotkne pedału hamulca to pisk ustaje oraz przy nawet leciutkim skręcie.
I tera pytanie:
Jak podlewaruje i pokręce kołem to bede w stanie na 100% obadać co to?? Jak bedzie coś obcierało tarło to hamulce ( pasta miedziana i czyszczenie)???
I jeszcze jedno czuje jak już sie zabiore to jak ocenić stan klocków i tarcz?? Klocki mają jakiś znacznik?? A tarcza co(odpowiednią grubość)??
To tyle dzięki za odpowiedzi
PS. szykuje sie weekend dbania o auto(już dziś zakupiłem 2xplak 600ml w promocji i choinke oczywiscie wszystko w jednej nucie zapachowej cool.gif.
> Punciak mi piszczy
wydaje mi się że tarcze i klocki ci się kończą lub klocek ci nie odbija
> I tera pytanie:
> i czyszczenie)???
podnieś auto i zakręć kołem, jeżeli będzie piszczeć nadal to ściągnij klocki i zakręć wtedy, jak nadal to łożysko
> grubość)??
ściągnij i sam zobacz, napewno stwierdzisz sam po ogledzinach
> zapachowej .
> odbija
raczej klocek nie odbija bo przy hamowaniu niec nie piska
ok zrozumiałem ok.giftak zrobie
Niewiem czy bedzie tak łatwo biorąc pod uwage że to będą pierwsze w zyciu oglądane klocki frown.gif
Może jakieś podpowiedzi co mnie naprowadzi na dobry trop.
> ok zrozumiałem tak zrobie
qurcze nie chcę ciebie wprowadzać w błąd bo nie wiem jakie wymiary minimalne okładziny ciernej są dopuszczalne, najlepiej podjedz do sklepu auto-części i zerknij na nowe klocki wtedy będziesz miał jakieś wyobrażenie
Ok pomierze sobie i oblukam i jak poszukam w necie i ta,m od razy bym nie zmieniał bo nie mam takowych na stanie
> Punciak mi piszczy
> I tera pytanie:
> i czyszczenie)???
> grubość)??
> zapachowej .
mam takze podoby problem
z tym że ja zmieniłem niedawno tarcze hamulcowe wraz z klockami (niestety ze wzgledów oszczędnościowych zakupiłem klocki za 28 zł i to był błąd). Skutek tego jest taki że teraz jeżdżę sobie z lekkim piskiem. Przy minimalnym ruchu kierownicą pisk na moment ustaje. Pamiętam że podobny efekt miałem kiedys w CC - wtedy też kupiłem tanie klocki (zaciski i obsady klocków czysciłem druciakiem więc były OK)
> witam
A ja sobie w weekend poczyściłem posmarowałem pastą miedziową i wsio ok ok.gif nic nie piszczy.
A tak apropo to znalazłem u siebie czujnik zużycia klocków hamulcowych ale po pierwsze to był nie do końca włożony w klocek a po 2 to kiedy on działa?? Na ciepło czy na kontakt z tarczą???
> ok nic nie piszczy.
Proponuje wymienic klocki na 100% pomoze. Klocki z kontrola zuzycia maja wbudowany czujnik. Gdy sa zuzyte czujnik dotyka tarczy.
Teraz złapałem rozkimine bo oczywiście dotykałem czujnikiem na kablu do tarczy ale na desce żadnej nowej kontrolki. Chyba, że by zaświeciła sie kontrolka ogólnie odpowiedzialna za układ hamulcowy(ręczny był zaciągnięty) confused.gif
