szybkie pytanie o termostat i czujnik temp. w CC 700
...... dużo roboty jest z wymianą termostatu i czujnika temperatury cieczy w cc 700 ? icon_rolleyes.gif
nie wiem zabardzo bo siedze głównie w 1.1/1.2 a tam sie wymieniało bez problemu smile.gif a na 700-tach sie nie znam cfaniaczek.gif
> cieczy w cc 700 ?
> bez problemu a na 700-tach sie nie znam
> Bez problemu, w pół godziny się zmieścisz
> bez kanału
z przerwa na papierosa popijajac piwko :-P termostat trzymaja 2 srubki a czujnik temperatury poprostu sie wykreca z bloku....
> cieczy w cc 700 ?
a tak pisze w książce napraw:
" odkręcić dolną osłonę silnika, mocowaną jedną śrubą M6 i dwoma wkrętami M4;
spuścić płyn z układu chłodzenia. jeżeli płyn jest zanieczyszczony lub użytkowany był dłużej niż dwa lata to należy zastąpić go świeżym;
z dwóch króćców termostatu ściągnąć przewody gumowe;
odkręcić kluczem 13mm dwie śruby i zdjąć obudowę z termostatem;
nowy termostat montuje się w kolejności odwrotnej."
> bez kanału
> wkrętami M4;
> świeżym;
niestety ale plyn trzeba spuscic
> cieczy w cc 700 ?
Sprawa łatwiutka. Bez problemu sobie z tym poradzisz. Najlepiej odkręcić koło od strony pasażera ale bez tego też sobie mozna poradzić. Ja to zrobiłem w przeciągu 2h... Baaaaardzo wolnym tempem.
> cieczy w cc 700 ?
dasz rady bez problemu bez kanalu sam to juz przerabialem u siebie biglaugh.gif zdejmujac kolo od strony pasażera tak jak "NOVO" napisal masz lepszy dostęp waytogo.gif
