ciezkie odpalanie cieplego silnika, dziwne obroty X14NZ
szukam pomocy
auto: astra 1.4 NZ z LPG 98' 160tkm
problem:
1) auto trzyma obroty na jałowym biegu po zagrzaniu silnika np. dojazd do swiateł ...po pewnym czasie spadaja (jazda na gazie) nie zawsze tak sie dzieje
2) gdy silnik zlapie ok 100C przy duzym obciazeniu obroty spadaja i silnik zdycha ...zeby nie zgasl musze dodac gazu (jazda na gazie) ostatnio caly czas w pewnym momencie tuz przed zgasnieciem zapalil sie check kod 33 co jest za duze napiecie na cz. ciś. w kolektorze
3) gdy auto zagrzane po postoju czasami nie odpala albo odpali przejedzie 50-100m po dodaniu gazu obroty spadaja nie rosna i gasnie i wtedy nie ma szans aby go odpalic ponownie przez kilkanascie minut i to na benzynie (tragedia juz pare razy stalem na srodku skrzyzowania)
co sprawdzilem:
1) kable WN, lambda, kopulka, filtr gazu powietrza - nowe
2) cewka, cz. p. przepustnicy, cz. ciś. w kolektorze, cz. temp. krokowiec - pomierzone, opory napiecia ksiazkowe
3) pompa wody juz halasuje - bede wymienial
pytanie:
1) czy ktos mial taki badz podobny problem??
2) gdzie szukac przyczyn??
IMHO moduł zapłonowy zdycha.
Jak nie chce odpalić to paliwo dostaje? Pompa paliwa chodzi?
Zobacz jak wyglądają świece.
cholera wie...
ostatnio zrobil mi taki numer...
zimny rano wszystko ok trasa standart 50km do bydg
po godzinie odpalam i ruszam 100m wszystko ok w pewnym momencie gaz wciskam i obroty jakby spadly strasznie przymula i ma zgasnac lada chwila i albo zdechnie albo zlapie szarpnie i ruszy i juz jest ok do nastepnego parkowania
jesli nie drogi ten modul to profilaktycznie wymienie to
dzieki za sugestie zobaczymy co dalej bedzie
pozdro
