Czy jest jakiś knif?
Przy zmianie kloszu z kierunku bocznego po stornie pasażera cały się kręci w kółko,jak u siebie kiedyś robiłem to musiałem ściągać całe nadkole i trochę mi to zajeło:/czy idzie się dostać w jakiś inny sposób albo jest jakis sposób żeby ściągnąc to dziadostwo i założyć nowe...pozdro
ja mialem ostatnio podobny problem...i zamiast krecic z czuciem pociagnalem klosz na zewnatrz a potem pokrecilem...plastik troche wydal dziwny odglos ale nic mu sie nie stalo....zycze powodzenia smile.gif
no i chyba nie ma co kombinowac kręci się wkółko jak młynek,trzeba będzie ściągac nadkole:(
no to nie dobrze... frown.gif widze ze jestes z okolicy, pewnie meczyles sie z tym dosc dlugo....ale jezeli chcesz to moze razem cos sprobowac..
> no to nie dobrze... widze ze jestes z okolicy, pewnie meczyles sie z
> sprobowac..
A nie widać go jak się otworzy drzwi ? Może kombinerkami się sięgnie.
thx:) jutro spróbuje podziałać jeszcze,wezmę się za to porządnie a jak nie to powalczę przez nadkole i nie będę filozofował...pozdro
A jednak udało się bez dojścia przez nadkole cool.gif cieniutkim śrubokrętem przytrzymałem uszczęlkę trzeba uważąć przy tym bo wchodzi jak w masło i można ją uszkodzić,drugim podważyłem stary klosz,trochę pękł ale nie był mi już do szczęścia potrzebny o dziwo przy zakładnaiu nie było problemu bo zaskoczył a bałem się że znowu trzeba będzie się gymnastykować ba zacznie się kręcić w kółko:p przy okazji wyczyściłem i zabezpieczyłem zaprawką przed rdzą bo naokoło cosik jakby zaczynało się ognisko takie małe rdzy...uffff
