głosniki brava
witam, mam pytanie: czy w bravie 1,4 12V S jest instalacja do podłaczenia tylnych głosników? pozdrawiam i czekam na odpowiedzi..
> odpowiedzi..
różnie u mnie była 270751858-jezyk.gif zobacz czy masz kabelki w bagażniku za boczną wykładziną. jeżeli tak to albo masz je zakończone w kostce znajdującej się w skrzynce z bezpiecznikami albo kostka iso jest zaślepiona 270751858-jezyk.gif takie coś włosi robili zeby.GIF
> zobacz czy masz kabelki w bagażniku za boczną wykładziną, masz je zakończone w kostce w skrzynce z bezpiecznikami albo kostka iso jest zaślepiona
I tak trzeba wyciągać radio bo fabryczne nie zagra na czterech, więc od razu ciągnij nowe kable na tył (musisz dołożyć konektorki do złącza DIN za radiem) i przy okazji załóż wysokotonowe pod przednią szybą (podpięte równolegle z parą głośników w przednich drzwiach).
> Dokładnie tak, ale jeśli to wersja S to może nie być nic...
> drzwiach).
> Warto
Niech poszuka bo jak nie będzie ładował czegoś dobrego na tył to po co kable ciągnąc nowe szkoda sobie roboty dodawać. To że S-ka to nie znaczy że najgorsza 270751858-jezyk.gif wysokotonowe powinien mieć u mnie były zeby.GIF
To ja sie znowu wtrace.
W moim przypadku w kostce do oryginalnego radia (1.4, 12V) nie bylo nawet wyjscia na tyl.
Kable byc moze byly. Ale same kable. Dlaczego nie warto? Alez warto a nawet trzeba. Fabryka daje badziewne kabelki Minimum do podciagniecia to 2,5mm (ja mam 4mm - ale ja z tych zboczonych). I pytanie ostatnie - po kiego grzyba montowac jakiekolwiek glosniki z tylu i psuc scene przednia...? Ale ja tam nic nie wiem....
