Auris e18 1,4 d4d, check egr, polecany warsztat
Czesc, Pacjent to ojca auris 2018 1,4 d4d, 75tys przebiegu, nie pamietam numeru bledu, ale jak byl sprawdzany to jakis odpowiadajacy za egr, niby nie jest to duzy problem ale w pierwszym warsztacie nastraszyli ze to moze byc katalizator za 5 tys zl. Prosba o polecenie dobrego fachowca w tym zakresie rejon Katowic lub Warszawa, Dzięki Pozdrawiam
brak klimy, radia i innych po rozładowanym aku
Witam, możliwe zeby po kilku dniach z rozładowanym akumulatorem przestało działac kilka elektrycznych rzyczy np klima, radio? cos sie rozkodowało czy predzej mechanicy coś sie przyczynili gdy szukali problemów z odpalaniem?
e90 wymuszenie wypalania DPF- kto pomoze?
Witam, jest ktoś kto bawi sie w takie coś i w weekend ma chwile zeby ogarnac e90? okolice Katowic... oczywiscie nie za darmo... czekam na info
kontrolki pasow i poduszki po malej stluczce
Witam, po drobnej stluczce ( najechanie na tyl, zadrapany zderzak) zapalily sie dwie kontrolki: Pasy i poduszki. Nic nie wystrzeliło. Wiąże sie z tym wymiana jakiś czujników czy wystarczy wykasować blad komputerem? Chce aby na przyszłość wszystko prawidłowo zadzialalo.
E91 2.0 184km
Odpukać.... Ja kupiłem e90 z takim silnikiem, przy 200k km, w rok zrobiiłem 50k km i wszystko ok. Przez ten czas tylko olej, filtry, klocki przod. Zastanawiam się nad rozrzadem ale nic nie słychać zeby był łańcuch luźny, z opini słyszałem róźnie, jedni mowią zeby profilaktycznie wymienic ale i takim strzelał po 50k km, inni ze jak ok to nie ruszac, ja jeszcze jezdze... Dla poprawy kultury pracy wymieniają też komplet pasków i rolek, koszt około 1000zl z robocizną... W zawieszeniu u mnie pierwsze luzu drążków kierowniczych i amorki po 55%, reszta ok...
autocasco naprawa rys, polerowanie
Witam, mam szkode ac, ubezpieczyciel axa, porysowano mi 3elementy, axa wycenila to na 800zl, moge szkode likwidować w warsztacie ale nie chce malowac pól auta. Chciałby zakamuflowac rysy i dodatkowo przepolerowac. Bylem w firmie zajmującej sie detalingiem, mówili ze jak najbardziej jest to do zrobienia, rysy będą widoczne w okolo 30%, zrobili kosztorys, niestety axa go nie uznala tlumaczac ze nie jest wykonany w jakimś programie (maja go ponoć lakiernicy, blacharze). Teraz mam pytania czy rzeczywiście musi to byc taki program, jesli tak to moze znacie zakład który sie tym zajmie tj ma program i taki zakres usług? Okolice warszawy lub Katowic..
wymiana klocków hamulcowych e90
A jakie numery kluczy potrzebne?
prosba o info o autku po VIN Ford Focus
Witam, mam wileka prosbe, moze ma ktos mozliwosc sprawdzić Forda po nr VIN? WF0NXXGCDN2B20171 Najbardziej chodzi o przebieg, moze byly jakies zapisy.. Z góry dzieki
Ja wyczytałem, że po wymianie klocków, montuje sie nowy czujnik i usuwa inspekcje. Poki co świeci sie kontrolka i pika przy zapalaniu i gaszeniu auta, wyjątkowo upierdliwa. Da sie to ponoć usunać z poziomu komputera pokładowego.
> Normalnie, żadnych czarów nie potrzeba. ok, klocki kupione, czujnik tez. Na dniach bede walczył. A jak jest z tyłu? też ręką się wciśnie czy trzeba jakoś wkrecić tłoczek sprzętem?
Witam, z przodu wymienia się łatwo czy potrzebny jakiś sprzet do wciśniecia tłoczków? Jakieś porady? Z góry dzięki i pozdrawiam
Interpretacja raportu auta z USA
Wielkie dzieki pozdrawiam
ok, dzięki wszystkim
No właśnie ,,junk" wyczytałem ze taki status dostaje auto jak koszt naprawy przekracza 95%. Nic wiecej nie dowiemy sie z tego raportu odnośnie uszkodzeń?
Witam, mam prośbe, mógłby ktoś ziterpretować taki raport auta? Z góry dziękuje i pozdrawiam raport w załaczniku 288215698-vinaudit_JM1CR293190336555.pdf
