x17dtl - olej na sciankach rury do IC
Witam. Zauwazyłem po sciagnieciu przewodu powietrza od turbiny do intercoolera przy samym jej wejsciu, ze na sciankch znajduje sie dosc znaczna ilosc oleju. Co o tym sadzić? czy turbinka wymag regeneracji bo puszcza olej? jak to sie moze przekładac na moc autka? frown.gif
> autka?
jak auto pali niewiele oleju to odpuść sobie regeneracje.
na naprawe przyjdzie czas jak będziesz musiał dolewać często oleju do silnika
edit
i samo puszczanie oleju nijak się ma do spadku mocy silnika
> autka?
Tak ma byc, jak sie wyleje z rury albo IC, albo zadymia na niebiesko to turbina do regeneracji, jak nie, to sie nie przejmuj, wiekszosc turbodiesli tak ma, odma jest włączona przed turbine i stąd te slady oleju, w dodatku zadna turbinka nie jest w 100% szczelna.
