Kontrolka ABS-u
Witam .
Dziś zajrzałem pod deske w celu sprawdzenia czy poprzedni właściciel aby nie wykręcił żarówki od kontrolki ABSu, bo po przekręceniu kluczyka nic takiego sie nie swieci,a z tego co wiem powinno przez chwile jeśli system OK. Pod maską mam centralke do tego i bezpieczniki z opisami ABS. No i okazało się ze w mejscu gdzie jest na desce ikona ABS za nią niema wogóle miejsca na żarówkę. yikes.gif Po lewej jest lampka CODE, po prawej jakaś nie wykorzystana, a absu niema!
Czy ta inona nie jest podświetlana typową żaróweczką do deski jak inne ikonki obok?
Walczył ktoś z podobnym tematem?
Pozdrawiam.
> Witam .
> absu niema!
> inne ikonki obok?
> Pozdrawiam.
rozumiem ze jestes pewien ze uklad ABS masz tongue.gif ... lampka z ABS nie jest zarowkowa tylko dodowa , wiec otworu nie bedzie zlosnik.gif
jestem jestem grinser006.gif pod machą są urządzenia od absu
to by wyjaśniało brak standardowej oprawki na żarówkę,
heh u mnie gdy wypial sie przekaznik od abs (pod maska) zdechla tez dioda. sprawdz czy wszystko jest na swoim miejscu... no i czy pompe abs masz:P Pozdrawiam
przecież pisze ze są wszystkie graty od absu pod machą, tylko mi ta pie**na lampka nie świeci.
może się spaliła albo ktoś ją przeciął, jak możesz to sprawdź na kompie czy aby niemasz jakiś błędów w ABS-ie
> Od kiedy masz te maryske?
to tlumaczy fakt nie zauwazenia jej dzialania. Mozeto tylko styk. Najlepiej sprawdz na kompie
