rykfor
  1. Można to wykluczyć , wystarczy zamienić czujniki przy centralce ABS lewy z prawym i jeżeli to pierścień to powinno pokazać lewy tył. Jeżeli nadal pokaże prawą stronę to raczej centralka.
  2. ABS i Airbag są na innych pinach niż silnik. Jak nie przerobiłeś kabla to musisz to zrobić. Poczytaj wcześniejsze posty.
  3. Jeżeli w systemie i w programie masz te same porty ustawione, masz wgrane sterowniki i system widzi tobie fejsa to powinno być okey, o zasialnie dodatkowe do przejściówki nawet nie pytam . Dobrze byłoby podłączyć się pod inny samochód nawet grupy wolkswagena i sprawdzić go czy działa.
  4. Mam nadzieję ,że porty dobrze ustawiłeś. Odinstaluj sterowniki do kabla i wrzuć najnowsze, masz gniazda 3pinowe? Inną możliwością jest niesprawny fejs.
  5. Jest już wersja 3.0 do pobrania
  6. Jak dobrze pamiętam to na forum fiatecuscan ktoś miał podobny błąd . Yani odpowiedział że w dokumentacji jaką on posiada nie ma takiego błędu FF i że oznacza to chyba brak błędu. Jak coś to sprawdź jeszcze na tym forum, może ktoś jeszcze odpowiedział w tym temacie
  7. Jakie masz gniazdo diagnostyczne ? 16 czy 3 pinowe?Prawdopodobnie masz nie przerobiny do końca kabel - brakuje podłączenia do airbaga. Poszukaj troszkę a znajdziesz jak zrobiś przeróbkę we własnym zakresie i wtedy porównasz jak to jest zrobione u ciebie . Jeżeli 16 pinowe to zamontuj przełącznik i po kłopocie .
  8. > Port oki samochód alfa romeo 156 v6 24v 2000r. Jaka wersja fesa? darmowa czy pełna? Jeżeli masz nazwy sterowników silnika podświetlone na czerwono to się nie połączysz.
  9. Skoro łączysz się z poduchami i absem to raczej nie jest wina sterowników. Masz dobrze ustawiony port? I napisz konkretnie jakie to auto.
  10. Visa i euroscan na 2 comy, tym powinieneś się połączyć a abs i airbagiem oraz dodatkowo z silnikiem.
  11. Jak dobrze przeczytałem na stronie fiatecuscana to MY97 łączy się przez vaga, elm połączy się z MY03 i 06
  12. A może masz za słaby procesor. Minimalny zalecany to 1,5GHz i może stąd problem.
  13. A zmieniłeś opóźnienie na minimum w ustawieniach?
  14. Przejedź się z parę kilometrów i sprawdź o ile zmienił sie licznik w fesie, byc może trzeba zastosować przelicznik.
  15. A czy ta sama wersja programu? Z tego co pamiętam to w starszej wersji trzeba było stosować przelicznik a w nowszej już nie .
