ABS problem czujnika prawego tylnego....
a wiec około miesiąca temu zaczeła palić mi się kontrolka abs, więc zapiąlem co trzeba i pokazało czujnik prawy tył....więc dzisiaj właśnie dotarł do mnie nowy czujnik i zabrałem się za wymianę....urobiłem się jak cholera, ale wkońcu udało się, czujnik zamontowany, wiec czas na test....no i dupa...zachowuje się dokaldnie tak samo jak wcześniej...czyli czasami zgaśnie, aby znowu się zapalić.
Macie jakieś sugestie co jeszcze sprawdzic ? Miernikiem sprawdzałem wyjścia czujników i wszystkie mają podobne wartości rezystancji, zależne od obrotów....
Na początek czyszczenie pierścienia na piaście a jak nie pomoże to pewnie wymiana.
Pozdrawiam BAS
Zdjąć bęben i sprawdzić wieniec na piaście. Pokręć piastą, porównaj odległość na całym obwodzie.
wieniec wygląda ok, przeczyscilem przy okazji wymiany czujnika...leci równomiernie bardzo blisko czujnika.....
qrde może to sterownik abs ? bo jak pisaelm miernikowo wszystkie czujniki wyglądaja podobnie...
Przeczyść styki na złączce pod tylnym siedzeniem .
U mnie pojawiał się problem z ABS-em podczas skrętu w lewo , zwłaszcza po deszczu , niestety w czasach jak nie było jeszcze FES-a .
Przyczyna znaleziona po dłuższym czasie - kiepski chwilami styk na złączu przy lewym kielichu , a pomiary samych czujników miernikiem nic w tej sytuacji nie dały , bo i tak nie wykazywały różnic .
kolejne fakty.
W sobotę podłaczyłem znowu kompa i jak zwykle prawy tył czujnik, nie odpalając auta odpiąłem lewy i komputer zanotował też lewy. Podpiąłem prawy czujnik do lewej lini i komputer zanotował tylko prawy czujnik. Wszystko na postoju, więc czujniki sa dobre....centralka poprostu nie widzi czujnika ....linia czy centralka ?
> kolejne fakty.
> W sobotę podłaczyłem znowu kompa i jak zwykle prawy tył czujnik, nie odalając auta odpiąłem lewy i
Sprawdz jeszcze wiazke od centrali do czujnika PT
jeśli na postoju jest ok a problem pojawia się tylko po ruszeniu auta. problemem leży po stronie koronki
Można to wykluczyć , wystarczy zamienić czujniki przy centralce ABS lewy z prawym i jeżeli to pierścień to powinno pokazać lewy tył. Jeżeli nadal pokaże prawą stronę to raczej centralka.
jeśli błąd daje się skasować na postoju i nie pojawia ponownie to centralka jest sprawna
Zostaje więc do sprawdzenia : gniazdo,linia,złącze przy pompie,sterownik .
Masz schemat ?
> Masz schemat ?
właśnie nie mam....
> koronki
nie niejest ok....po podpięciu pod prawy tylny czujnik lini lewej bład znika na postoju, więc czujnik prawy tylny jest ok, a centralka go nie czuje na lini prawej, więc zostaje to co pisal Iron...wiązka, złącza i centralka....
rozumiem że lewy czujnik podpiąłeś pod prawy i lewego czujnika na lini prawej nie widział
@szyman
nie podpiałem pod prawa linię lewego czujnika bo kabelki nie sięgają, ale pod lewą linie podpiałem prawy czujnik i było ok więc prawy tylny czujnik jest ok, ale centralka nie widzi go na prawej lini (wiazki idą z prawej strony auta i dla tego dało się podpiac lewą linię pod prawy czujnik...odwrotnie już nie)
  • 3 lata później...
Odgrzewam kotleta bo nie chce zakładać nowego tematu.
Szybkie pytanie... czujnik ABS przód - jest rożnica miedzy prawym a lewym?
