Motorówka Selco 15 Selsport
Silnik waży 112kg. Taka blacha będzie ważyła masę kg. nie idź w tę stronę . Czuć te dodatkowe kg. za plecami. Przerzucenie zbiornika z paliwem na przód w jakimś stopniu pomogło w rozłożeniu wagi ale nadal nie jest idealnie myślę jeszcze nad przeniesieniem akumulatora na przód. Jeśli twoje Selco jest wielkości mojej to te 40 KM będzie przykrótko chyba że będziesz wykorzystywał do pływania rekreacyjnego. Pozdrawiam
Dawno nic nie było. Po 3 latach pływania doszedłem do wniosku co trzeba zmienić i dodać. Na dziób poszły relingi niestety ale zrobione własnoręcznie tiga nie miałem do spawania więc łączenia no cóż pozostawia wiele do życzenia. Teraz można spokojnie pływać siedząc na dziobie Trzeba było zrobić maszt do holowania bo rodzinie znudziło się ciąganie na kółku. Ten rok nauka na desce Ostatni etap prac to wyrzucenie foteli z tyłu i wstawienie kanapy/ławki. Zyskałem trzy miejsca siedzące, większy schowek, po obróceniu odpowiednio siedziska zyskałem miejsce do spania/leżenia.
Kormoran All Season ?
Będzie pan zadowolony. Co do buczenia mam ten sam objaw, też tył zależne od nawierzchni i temp ale tylko w momencie jak " koła ciągną idą w napędzie" jak tylko puszczę gaz przestaje. Sprawdziłem łożyska, wymieniłem, podporę wału, olej w tylnym napędzie nie pomogło. Trzeba z tym żyć.
Vitara I - złomować, sprzedawać, schować, czy odbudować?
Widać rama nie jest zła za to kasta do wywalenia i założenia druga. Auto dla amatora i wariata 😆
Zrób więcej zdjęć i pokaż jak to wygląda.
Freelander 1.8 siwy dym przy hamowaniu silnikiem.
Zmierz kompresję z próba olejową. Będziesz wiedział góra czy dół. Jak robię upg to razem z uszczelniaczami a jeśli silnik bierze olej to i robię dół. Z tym że silniki rovera są specyficzne bo mają mokre tuleje cylindra.
Peugeot silnik wtopiona śruba
Śruba pękła przy odkręcaniu. Szukaj speca od urwanych śrub, świec żarowych, wtryskiwaczy. Powinien poradzić sobie z takim tematem.
Labrador retriever
Silnik 60 KM 2T . Dwie osoby ciągnie na pływadle bez zająknięcia. Z pełnym ładunkiem 55Km/h osiąga. Wiadomo nie jest to skuter ale do moich potrzeb jest wystarczająca moc.
W zupełności wystarczy.
Na łodzi tak 👍 na silniku podkład kwaśny ,baza i bezbarwny dwu składnikowy samochodowy
C4 1.6 HDI sypnął błędami ABS/ESP
Standard dostaje luzu co skutkuje ze czujnik dostaje głupawy sdnie zczytuje z pierścienia magnetycznego. Identyczny objaw daje zabrudzenie.
Zabudowy wyprawowe - ciepła woda. Doswiadczenia?
Robiłem testy webasto w eurowanie tam fabrycznie było montowane 5 kW. Miska wody 10litrów z kranu i przeprowadzałem próby.
Jako że silnik nie pasował wizualnie do reszty postanowiłem go odświeżyć. Zakładając że nie jestem z zawodu lakiernikiem i nie mam kabiny to wyszło dobrze do tego stopnia że szkoda go wodować
osobiście poszedłbym w webasto. 5Kw webasto podgrzało 10 litrów wody do temp 70C. w około 5 min zużywając przy tym 100ml ON Temp. wody miała 2 C
szyman
