Marchewka proszę nie krzyczeć pytanie
Witam dzisiaj moje autko szczeliło focha. W czasie jazdy zapliła się marchewka. Żadnych objawów ubocznych. Auto zgasiłem i po przekręceniu kluczyka przed odpaleniem marchewka na chwileczkę zgasła i zapaliła się na stałe. Auto odpalone na benzynie i marchewka świeci, po przejściu na gaz dalej świeci. Po przejechaniu 6 km zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu marchewka zgasła. Wiem że egzaminer itp. powie wszystko albo prawie wszystko, ale i teraz moje pytanie co ecu sprawdza przed odpaleniem jakie czujniki itp. kiedyś ktoś pisał co diagnozuje ecu przed odpaleniem ale nie mogę tego odszukać.
mialem to samo to jest czujnik polorzenia przepustnicy albo czujnik polozenia walka rozrzadu musisz przeczyscic i mysle ze bedzie ok
A gry marchewka gaśnie po przejściu na gaz?
tzn ze przekaznik dziala
Wróciłem z pracy i nie zaświeciła się ponownie. Dzięki za sugestie oblukam i podłącze do interfejsu gazowego tam powinien zapisać się błąd tps. jeśli taki wystąpił. Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie.
Ja mialem to samo i na examinerze wyszlo mi ze jest blad pamieci eeprom. skierowano mnie do elektronika.
Jeszcze tego nie zrobilem a merchewka przestala swiecic.
Co nie znaczy ze jezdzi sie dorbze. Na zimnym silnik nie ma mocy pelnej jak depne gazu to go dusi.
U mnie nie ma żadnych objawów ubocznych jeżdzi normalnie przyspiesza dobrze i nic się z autem nie działo. Na benzynie i na gazie jechał normalnie tylko ta kontrolka wredna się zapaliła. A miałem 3 lata spokoju. Poprzeczyszczam wszystkie styki i mam nadzieję że sytuacja się nie powtórzy bo czeka mnie dość dalaka podróż i nie byłbym zadowolny gdyby auto w środku Europy dało ciała.
