Opel Astra 2 1.8 elegant - problem, pomocy:)
Witam, znajomy ma asterke 2 z 2000r silnik 1.8, model elegant - ma drewno w srodku, klime tempomat itd.. ta bogata wersja. jakis czas temu predkosciomierz zaczol szwankowac, dzialal chwile, przestawal dzialac, znowu dzialal i znowu nie.. i tak w kolo, czesciej nie dzialal jak bylo wilgotno... teraz juz wogole nie chodzi,
Moje pytanie: na jakiej zasadzie jest podawany sygnal na licznik ? napewno nie na zasadzie linki.... pewnie jakis czujnik... ale gdzie on jest ? jak sie tam dostac ? i co moze byc przyczyna według waszego zdania ???
ok coś wiemy,
>model elegant - ma
> drewno w srodku,
?? jakie to ma znaczenie
hmm
> jakis
> chodzi,
impulsy drogi podawane są z czujnika ABS zabudowanego w piaście LP, moim zdaniem nie jest to problem czujnika bo równocześnie świeciłaby kontrolka ABSu, przyczyn może być kilka, pierwsza, kupił samochód używany i ktoś nieumiejętnie przekręcał przebieg i go uszkodził, druga może to być alternator, trzecia zwykła usterka instalacji - jakaś przerwa w obwodzie, trzeba by jadąc zrobić np test MIDa/TIDa czy pokazuje prędkość, a także sprawdzić czy do licznika przychodzą impulsy drogi i wtedy się zastanawiać,
brat
> ok coś wiemy,
> hmm
> zastanawiać,
> brat
co do góry, od przybytku inf. glowa nie boli, jezeli nie znam dzialania wole podac to co wiem...
Ps: jak sprawdzic czy do licznika przychodzą impulsy ?
abs- mozliwe bo bylo cos ostatnio robione
przekrecanie - nie mozliwe auto od brata
Mid/Tid - pokazuje prędkosć przytrzymując 2 przyciski na raz ? dobrze pamietam ?
proszę Cie, drewniana konsola w środku..ehh
hmm to już by trzeba było pytać kącikowych elektroników smile.gif przewód niebiesko-czerwony na pinie 27, zresztą ten sam sygnał jest na MID/TID, tylko nie wiem jakiego rodzaju jest to sygnał, tu już ukłon w kierunku kącikowiczów,
ok ale co?
to chociaż tyle
> pamietam ?
tak, jest też możliwość że padła kość w liczniku, też się zdarza,
brat
> hmm to już by trzeba było pytać kącikowych elektroników przewód
> ok ale co?
> to chociaż tyle
> brat
kość w łączniku - poprosze o sprecyzowanie smile.gif lokolizacja ?
abs- padł czujnik, wył wymieniany, moze cos spiepszyli...
> kość w łączniku - poprosze o sprecyzowanie lokolizacja ?
nie w łączniku tylko w liczniku, układ scalony - praca dla elektronika, przy wymianie piasty z czujnikiem nie da się raczej spowodować takiej usterki, wypina i wpina się kostkę i tyle, reszta to praca mechaniczna, zresztą jakby nie dawało impulsów drogi to dalej ABS by nie działał,
brat
u mnie nie pokazuje. czy to o czymś świadczy ?? coś było kombinowane ?
jeżeli przy wyświetlaczu przytrzymasz guziki razem kilka sekund przy włączonym zapłonie to robi taki self test, najpierw powinien pokazać prędkość a później zaświecić wszystkie elementy wyświetlacza, gdy stoisz powinien pokazać 0 km/h, co pokazuje po przytrzymaniu przycisków? robi test?
brat
w MID-zie?
> brat
nie nie robi. każda kombinacja klawiszy powoduje wejscie w stan ustawiania zegarka i daty. zacząłem się nawet zastanawiać czy ja nie mam przypadkiem DIDa ale mam trzy funkcje czas, data/RDS i temperatura zewnętrzna. musze poszukać cos o tym więcej bo niedługo zabieram się za montaż MIDA i może trza będzie dodatkowy przewód poprowadzić. Moja astra to sam początek produkcji, 98, sprowadzona z holandii. może po prostu nie we wszystkich TIDach jest funkcja wyświetlania prędkości ??
> ustawiania zegarka i daty. ..
hmm nie mam zielonego pojęcia, w innym kolorze zresztą też nie heh, działa trochę tak jakby nie łapało dwóch klawiszy na raz niewiem.gif
brat
> brat
tez mnie to dziwi, klawisze oba działają, może po prostu w niektórych modelach TIDy nie wyświetlają prędkości. Sądzę że gdyby nie dostawał sygnału to coś jednak by się pojawiało bo wciśnięciu obu klawiszy a tu nic frown.gif poszukam w archiwum. w poniedziałek kupuje MIDa... wink.gif
> obu klawiszy a tu nic poszukam w archiwum. w poniedziałek
> kupuje MIDa...
za ile Ci się udało znaleźć jeżeli to nie tajemnica?
brat
