warto usunąć termostat w 700-tce ?
............. bo mam jakis zapasowy ale nie wiem czy sprawny a nie chce dwa razy tego samego robic
nie warto bo możesz miec problemy z zagrzaniem silnika do 90 nawet w lecie biglaugh.gif
To nie jest dobry pomysł, w zimie to będzie ciągle zimny silnik a w lecie też będzie ciężko nagrzać go do normalnej temp. pracy. Także montuj termostat bo inaczej to będzie sick.gif
Cytat z książki (...) Sprawność termostatu można sprawdzić w naczyniu z wodą podgrzewaną, z dołu. Kiedy osiągnie ona temp. 87-89 stopni (mierzoną włożonym termometrem) powinno nastąpić otwarcie termostatu. Pełne otwarcie łatwo ustalić zawieszając termostat na nitce podłożonej pod zawór termostat opadnie na dno. Pełne otwarcie termostatu na 7,5mm powinno nastąpić w temp. bliskiej wrzenia wody 98-100 stopni(...)
mowisz o tym co jest w puszce z pod filtrem powietrza??
jesli tak to ja jezdzilem bez niego na zagazowanym silniku i nie mialem zadnych problemow z jazda w lecie i zimie na benie czy LPG biglaugh.gif
> LPG
Nie Jemu raczej chodzi o ten termostat od cieczy bo kilka dni temu chyba się o coś takiego pytał czy dużo z tym roboty i jak czujnik temp. cieczy wymienić coś takiego.
jak sie nie myle sa 2termostaty
1wlasnie od cieczy
2w pyszce filtra powietrza -ktorym zamykasz i otwierasz doplyw zimnego powietrza
> 1wlasnie od cieczy
> zimnego powietrza
> ps.jesli sie myle to prosze o poprawienie!!
chodzi o termostat wody, i wywalenie z niego bebechów aby zawsze był otwarty
mam tak u siebie w 1,1 ale w moim przypadku dalej sie grzeje ale to sprawa lpg, wzmocnionego silnika i niskiego samochodu, dlatego pytam czy w 700tce nie bedzie za zimny silnik zawsze
czyli uproszczając wkładam go do garnka i zaczynam gotowac wode, jesli sie otworzy to jest ok ?
W dużym uproszczeniu znaczy się Tak.
Ale zakładaj termostat bo 700 to ciepło lubny silnik.
