Problem z kołami !!! HELP
Witam wszystkich i pozdrawiam, ponieważ dawno nie odzywałem się na forum. Mam taka sprawę, kupiłem nowe felgi i nowe opony, a tu uniaczek dalej przy wolnej jeździe cały dygocze. Pomóżcie co jest nie tak czy łożyska do wymiany, a może piasty ?
I tak jeszcze na marginesie czy można na felgi 165 wrzucić opony 175 ?
hmm felgi 165??
jaka szerokość felgi jest ??
czy koła są na pewno dobrze wyważone ?
Pewnie nie wywarzyłeś kół i to dlatego.
Pozatym, z tego co wiem, to opona dopiero po około 1000km zachowuje się tak jak powinna, musi się jakby dopasować, lekko dotrzeć itp.
Ale stawiam na to, że są nie wywarzone, zwłaszacza, że przed wymianą nie miałeś tych objawów.
Pozdrawiam!
> itp.
> Pozdrawiam!
wyważ koła i wtedy zobacz czy dalej jest to samo
> itp.
Ja słyszałem że nie po 1000 km, tylko w momencie gdy powierzchniowa warstwa gumy sie zetrze, czyli przy bardziej ostrej jeździe, nastąpi to po 100 km a znowu gdy będziemy oszczędzać bardzo nasz samochodzik to nawet i 2000 przejedziemy i ta warstewka jeszcze pozostanie. Ale na to nie ma reguły. Też mi sie wydaje że to wina wyważenia chociaż u mnie było tak dla tego że końcówki drążków sie rozleciały ze starości hehe biglaugh.gif i przy szybszej jeździe telepało troszke samochodzikiem i kierownicą.
Dzięki za te informacje ale koła mam wyważone. I tak na marginesie wcześniej też mi się to działo na starych felgach, dlatego przecież kupiłem nowe smile.gif. Także nie tu leży problem. Proszę o jeszcze jakieś rady.
> Proszę o
> Pozdrawiam
Niesprawne amortyzatory?
KB
> KB
Nie sądzę, bo jak dam samochód na podnośnik to też jest lekkie bicie na kole frown.gif
