klimaanlage kaputt
Dzis słoneczko ,cieplutko ,a mi klimatyzacja padła... Jak włącze to słychac tylko syczenie i nic nie chłodzi. angryfire.gif Nie wiem,czy sie gaz skończył i wystarczy tylko napełnic ,czy co innego szlag trafił . Zna ktos podobny przyadek?
> słychac tylko syczenie i nic nie chłodzi. Nie wiem,czy sie gaz
Czy kompresor sie uruchamia?
Najprawdopodobniej środka chłodzącego jest zbyt mało i stąd brak chłodzenia i syczenie.
Sugerowałbym pojechać jutro do warsztatu zajmującego się samochodowymi układami klimatyzacji i zlecił sprawdzenie układu - przede wszystkim jego szczelności. Być może wystarczy tylko nabicie, a być może trzeba gdzies wymienić np. uszczelnienie.
Tylko skad te syczenie? Jesli cisnienie czynnika roboczego jest niewystarczajace to kompresor sie nie zalacza hmm.gif.
Moze moje pytanie jest banalne ,ale jakie sa oznaki tego,ze kompresor sie załancza ? sciana.gif
> sie załancza ?
Najbardziej odczuwalny jest spadek obrotow po przycisnieciu wlacznika oraz zmulenie auta podczas jej pracy.
Kompresor działa ok.gif Wiec wystarczy "tylko" napełnic ?
> Kompresor działa Wiec wystarczy "tylko" napełnic ?
kompresor nie ząłaczy się gdy układ jest nienapełniony, czyli czynnik w układzie jest ok.gif
> w układzie jest
Czyli przyczyna lezy gdzie indziej hmm.gif.
No jutro musze podzwonic po magikach od klimy,wydaje mi sie,ze gaz sie skończył,ale zobaczymy jeszcze...
Po raz kolejny powtarzam - gdy nie ma gazu kompresor sie nie wlacza nono.gif.
Słyszalne syczenie pojawia się gdy czynnika jest mało - tak działa zawór pod deską ...
Jak napełnisz czynnik do nominalnej wartości syczenie będzie znacznie cichsze lub niesłyszalne.
> sie załancza ?
> zależy w jakim aucie
Jak na mnie to za malo czynnika jest. Dobij klime i bedzie gil grinser006.gif
